Ergebnis 21 bis 30 von 430
09.10.2015, 11:16 #21
09.10.2015, 11:24 #22
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Pimp my LiMa - Der Schaltplan
Über die LKL wird der Rotor anfangs mit ca. 250 mA lediglich angefüttert, damit die Lima Überhaupt aufwacht.
Geht die Drehzahl langsam hoch, liefert irgendwann auch D+ 250 mA, der Rotor bekommt dann 500 mA.
Schaltet in diesem Augenblick das Relais, so bekommt der Rotor schlagartig 4 A, also das 8-fache an Strom.
Der Zusammenhang zwischen Strom im Rotor und dem durch ihn erzeugten Magnetfeld ist linear.
Also steigt auch der Output der LiMa in diesem Augenblick um das 8-fache.
Das ist ein deutlicher Unterschied zur Serie.
Bei 1000 1/min erzeugt die LiMa den Erregerstrom komplett selbst, die Batterie darf mit Däumchendrehen beginnen, lediglich die Verbraucher muß sie noch füttern.
Bei 1500 1/min sind auch alle Verbraucher von der LiMa versorgt, die Batterie darf sich in der Hängematte räkeln.
Bei 2000 1/min drückt die LiMa zusätzlich schon 7 A Ladestrom Richtung Batterie, die genießt jetzt eine Mastkur."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
09.10.2015, 11:39 #23
- 23.08.2010
- Alzey
Die Frage nach der Spannung ist sekundärer Natur, das Augenmerk sollte dem Strom gelten.
Der Strom aus D+ fließt ja jetzt durch den Rotor und die Spule des Relais.
Der Zeitpunkt des Erlöschens der LKL, also wenn das Relais anzieht, verschiebt sich beim erstmaligen Hochdrehen des Motors von ca. 1200 1/min in die Gegend von ca. 2000 1/min.
Das zeigt deutlich, wie kümmerlich der Output der LiMa anfangs ist.
Hat das Relais einmal angezogen, bleibt die LKL aus, bis die Drehzahl auf fast 500 1/min abfällt."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
09.10.2015, 12:26 #24
- 23.08.2010
- Alzey
Das ist nicht richtig.
D+ speist permanent die Spule des Relais.
Die Fütterung des Rotors wird lediglich von D+ an B+ übergeben.
pps: Ob die Ladungsbilanz wirklich besser ist (der Rotor bezieht ja teileweise seine Lesitung aus der Batterie), ist noch zu evaluieren
Bereits bei 1750 1/min messe ich 14,5 V im Bordnetz und der Regler beginnt mit der Begrenzung des Erregerstroms.
Da kommt keine Serien-LiMa mit.
Diese etwas zu hohe Spannung ist Übergangswiderständen geschuldet, der Stecker am Regler hat seine besten Zeiten längst hinter sich.
An diese Baustelle gehe ich im Winter mal ran, vielleicht..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
09.10.2015, 12:44 #25
Prinzipiell macht Tommy das (wenn auch deutlich "einfacher"), was moderen Regler machen: Die haben auch keine D+ Dioden mehr und holen sich das Signal "Motor läuft" über den Frequenzanstieg der Statorspulen (Anschluss V). Ist das Signal gross genug, so steuert der Regler kontinuierlich die Spannung kommend aus B+ (sprich Batterie) nach:
09.10.2015, 12:49 #26
Dito,
als Nierder- und Mittelspannungselektriker habe ich es nicht so besonders mit der Halbleitertechnik.
Habe deshalb Wiki aufgerufen, aber von dem Elektronik Kauderwelsch dort, hat nicht alles den Weg ins Hirn gefunden.
Vielleicht kann das ja mal jemand das Prinzip der Schottky-Diode maustechnisch für so Leute wie mich erklären.
@ Tommy:
09.10.2015, 13:19 #27
- 23.08.2010
- Alzey
Peter, die Besonderheiten einer Schottky-Diode sind nicht wirklich maßgeblich für die Verwendung in meiner Schaltung.
Meine Entscheidung für so ein Teil basiert auf der kleineren Durchbruchspannung von 0,4 V statt 0,7 V bei einer "herkömmlichen" Diode.
Der Strom von D+ in den Rotor wird so nicht mehr als unbedingt unvermeidbar reduziert.
Relevant ist der eh nur bis zum Anziehen des Relais, eigentlich kann dieser Aspekt vernachlässigt werden.
In der Hauptsache ausschlaggebend waren die mechanische Stabilität und die Temperaturresistenz der verwendeten Diode.
Das Ding soll einfach seinen Job machen, und nicht rumzicken, wenn's mal über Stock und Stein oder Rappelstrecken geht."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
09.10.2015, 13:21 #28
Ok, wäre es dann für diejenigen unter uns die nicht die Bastelwut haben bzw. keine Zeit dazu der gleiche Effekt, von den bekannten Herstellern so eine Diodenplatten/Regler-Ersatz Elektronik von den bekannten Firmen zu installieren.
Sollten ja dann nach dem "neuen" Prinzip arbeiten, oder nicht?Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
09.10.2015, 13:23 #29
hallo tommy
ich habe ein gespann mit einer autobatterie eines japanischen kleinwagens.
wieviel ah weiß ich grad nicht.
da ich das meist im kurzsteckenbetrieb fahre und dann im winter noch ne griffheizung anhab hätte ich, wie viele, gerne mehr limapower. ich hatte erst über das übliche nachgedacht wie schleifringlose von fernreiseteile oder silent hektik.
wenn das aber so machbar ist bräuchte ich ja nix teures neues.
aber!
wie sieht das mit der lebesdauer des rotors und dem gleichrichter aus? wird der nicht mehr belastet als eh schon?
du merkst ich hab keine ahnung
netten gruss
jan
09.10.2015, 13:27 #30
Hallo Tommy,
so weit, so gut. Ich verstehe jedoch nicht den Sinn der 1N4007, um bei Deinem Vorschlag zu bleiben. Welche blaue Leitung wird denn da durch das Anlasserrelais geschleift? Kann es sein, dass diese Leitung z.B. bei den Monolevern gar nicht existiert? D+ geht von meinen Stator nämlich zu genau zwei Punkten, nämlich dem gleichnamigen Regleranschluss und zur Ladekontrolllampe. Mehr braucht's auch gar nicht. Ich wüsste nicht, wie und warum hier das Bordnetz weiter mit Strom gespeist werden sollte, wenn der Schlüssel abgezogen ist und in der Hosentasche steckt.
Beste Grüße, Uwe
Edit: @ Jan, der kurz vorher postete: Tommys Schaltungsergänzung entlockt der LiMa nicht grundsätzlich mehr Leistung, die ist durch ihre Konstruktion physikalisch begrenzt. Vielmehr bewirkt sie eine niedrigere sogenannte Angehdrehzahl, also einen Ladebeginn bei niedrigeren Drehzahlen. Wenn Du mehr Leistung benötigst, da Du mehr Verbraucher speisen möchtest, benötigst Du eine leistungsfähigere LiMa.Geändert von Vix_Noelopan (09.10.2015 um 13:32 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 12:07 in Betriebsstoffe
