Ergebnis 21 bis 30 von 430
Danke, Hans, verstanden. Dann ist ja nur die Frage, bei welcher Spannung das (12V) Relais durchschaltet.
Interessanter Ansatz, jetzt habe ich es verstanden. Wie Groß ist denn denn der maximale Ankerstrom?
er nimmt den Spannung D+ nur, um den Transistor zu füttern. Ab dem erreichen des Schwellwertes schaltet der Transitor durch und es liegt die Bastteriespannung am Rotor an, statt "nur" die Spannung von D+. Dadurch erhält er eine leicht stärkeres Magnetfeld am Rotor und die LiMa startet früher hoch.
ps.: D+ ist mit der Schaltung "totgelegt"
pps: Ob die Ladungsbilanz wirklich besser ist (der Rotor bezieht ja teileweise seine Lesitung aus der Batterie), ist noch zu evaluieren
Grüße, Thomas
Fussrastengummi R80 Monolever, Bj....
07.06.2024, 07:50 in Restaurierung
