Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
  1. #31
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: Unteres Gabellager Rollenboxer
    Zitat Zitat von Wolfram2 Beitrag anzeigen
    Herr Schwarz gilt ja in diesem Forum als Fachmann. Insofern würde ich seine Meinung jetzt nicht in den Wind schlagen.
    Da ist jetzt ja ein ganzes Rudel Fachmänner angetreten: Luggi, Herr F., Trybear und E. Schwarz
    Gruß RaineR
  2. #32
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von mk66 Beitrag anzeigen
    ....Es gibt aber schlanke Abziehber, die verwendet werden können, wenn der Käfig und die Kegelrollen entfernt sind. Ich habe inzwischen auch eine schlankes Drehteil, das genau den innenring des Lagers greift.
    Hallo Marcus, Danke für den Hinweis auf das Werkzeug. Konnstest Du mit dem Abzieher tatsächlich den Laufring ohne Käfig abziehen? Bei mir rutschen die Klauen ab, obwohl ich den Kragen schon leicht vertieft habe. Muss ich zusätzlich heizen?
    Nachtrag
    Ich habe das Lager einer R80 GS in Arbeit - längeres Lenkrohr.
    Geändert von FrankR80GS (08.12.2023 um 16:43 Uhr)
    _______________________
  3. #33
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    mit einer kleinen Schraubzwinge, den 2 Armabzieher verhindern beim Abrutschen.
  4. #34
    Registriert seit
    30.12.2014
    Danke für den Hinweis, das hatte ich bereits erfolglos versucht. Das Lager saß offenbar ziemlich stramm. Habe es mit dem dem Albrecht Feinkost Dremel angeritzt, dann mit einem Meißel gespalten und abgehebelt. Auch wenn es sich wie Pfusch anfühlt, würde ich es wieder so machen. Einzig der Nilosring ist dabei kaputtgegangen.
  5. #35
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    ...den gibt es bei Agrolager, genau wie die Lager (und bei mir)..
    Frohes Schaffen, liebe Grüsse!
    Hendrik
  6. #36
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Ich ritze die Lagerschale mit der Flex und ner mm-Scheibe an. Den Rest so wie Du. Das klappt seit den 80ern des letzten Jahrhundert problemlos. Dabei hab ich auch schon mal zu tief geflext und ne kleine Kerbe hinterlassen. Da da aber der Innenring des Lagers stramm drübersitzt ist das völlig problemlos.
  7. #37
    Registriert seit
    30.12.2014
    Hendrik
    Hi Hendrik, hast Du schon schonmal das "Lenkkopflager mit Dichtung" von Koyo verwendet?
  8. #38
    Registriert seit
    17.08.2017
    Ich misch mich mal ein
    Die funktionieren nicht bei unseren Rahmen. Der Dichtring sitzt sehr stramm in der Lagerschalenpassung im Rahmen. Die Gabel dreht dann wie mit starkem Lenkungsdämpfer. Besser den Metallring von BMW verwenden
  9. #39
    Registriert seit
    30.12.2014
    Die funktionieren nicht bei unseren Rahmen. ....
    OK, vielen Dank. Dann wieder klassisch. Wahrscheinlich wäre das sonst hier im Form längst erwähnt worden.
  10. #40
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    Hallo Frank,
    bei mir hat der Abzieher bisher gut funktioniert. Ich habe damit über einige Jahre eine Handvoll Lager bei Motorrädern aus meinem Bestand (R100GS und R100R) und bei Gabeln aus meinem Teilelager entfernt.
    Die Lager saßen meist eher lose auf der Gabelbrücke. Leichtes Zusammendrücken der Abzieherarme von Hand reichte, um das Abrutschen zu verindern. Ein Lager war etwas wiederspenstistig, da habe ich dann eine Klemme verwendet, um die Abzieherarme am abrutschen zu verhindern:
    Seit einiger Zeit habe ich den weiter oben schon abgebildeten Abzieh-Ring. den hatte ich aber nur 1x im Einsatz. Ist bei mir halt Gelegenheitsanwendung, da rein Hobby.
    Marcus
    Geändert von mk66 (10.12.2023 um 08:54 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
