Ergebnis 1 bis 10 von 43
19.11.2023, 14:39 #1
19.11.2023, 14:53 #2
AW: Unteres Gabellager Rollenboxer
Wenn du das Lager nicht mehr benötigst: Käfig auftrennen, Kegel entfernen und das Trennmesser "in der Rille" ansetzen.
Oder: an der Gabelbrücke von der anderen Seite zwei kleine Löchen platzieren und mit einem Durchschlag trennen (wird so bei den -R Modellen gemacht, dort sind die Löcher schon vorhanden).
19.11.2023, 14:58 #3
- 13.08.2015
Hallo Michael,
bei meiner hat das immer mit einem kleinen, dünnen Meißel funktioniert.
So fest sitzen die Lager meist nicht.
Viel Erfolg. Ulli
19.11.2023, 18:27 #4
19.11.2023, 19:02 #5
- 13.08.2015
19.11.2023, 19:05 #6
Ich habe den rollenkäfig abgemacht. Dann war weiter oben die Möglichkeit das Trennmesser anzubringen
19.11.2023, 19:16 #7
- 13.08.2015
Danke für die Info! Vielleicht kann man den Tipp ja mal gebrauchen, wenn ein Lager bombenfest sitzt.
19.11.2023, 19:25 #8
Das ist eigentlich der Standard, um das Lager abzumachen. Das Trennmesser passt platzmäßig nicht immer (scheitert oft weil die Angüsse an der Gabelbrücke für den Lenkanschlag zu hoch sind). Es gibt aber schlanke Abziehber, die verwendet werden können, wenn der Käfig und die Kegelrollen entfernt sind. Ich habe inzwischen auch eine schlankes Drehteil, das genau den innenring des Lagers greift.
Dremel, Meißel, Löcher in die Gabelbrücke bohren usw. sind m.M. schlicht Pfusch. Ebenso das im WHB teilweise beschriebene Austreiben des Lenkrohrs aus der Gabelbrücke.
Marcus
19.11.2023, 20:08 #9
19.11.2023, 20:09 #10
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
