Ergebnis 11 bis 20 von 38
03.06.2014, 08:45 #11
- 12.07.2013
- Overath
AW: OT Makierung Schwungscheibe stimmt nicht
liebe Leute, Hubi hat`s doch ausführlich erklärt, besser geht es eigentlich nicht. Wer es jetzt immer noch nicht kapiert hat, der darf sich von hinten, durch die Brust ins Knie schießen.
Gruß Gerd
03.06.2014, 09:31 #12
03.06.2014, 11:01 #13
Gruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
03.06.2014, 11:45 #14
- 22.06.2007
03.06.2014, 11:53 #15
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
So wie "Hubi" es beschrieben hat ist der richtige Weg.Ich kann die Kurbelwelle nocht etwas verdrehen im OT Bereich ohne das sich der Kolben bewegt und das ist mit der hier beschriebenen Meßmethode ausgeschloßen.
Falls man sich eine Gradscheibe selbst herstellen möchte nimmt man eine CD und druckt sich die Skala aus und klebt sie auf die CD.Vorlagen giebt es zuhauf im WEB.
PS: Ich nehme mir ein Flacheisen und schraube es Diagonal über dem Zylinder an den Vorhandenen Bohrungen fest (in dem sonst die Schrauben des Kopfes oder Deckels (SV) geschraubt werden, in dem Flacheisen ist dann ein Gewinde geschnitten die eine Schraube aufnimmt um den Kolben in der gewünschten Stellung zu blockieren.
Gruß BerndGeändert von Ahnungsloser (03.06.2014 um 12:11 Uhr)
03.06.2014, 11:55 #16
03.06.2014, 11:58 #17
03.06.2014, 12:15 #18
03.06.2014, 12:49 #19
Polemik gelöschtSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
03.06.2014, 12:56 #20
- 25.11.2011
Hallo Miteinander,
wie gross im Durchmesser soll nun die Gradscheibe sein? Ausserdem ist das Vorderrad bei einer normalen Gradscheibe auch noch ein wenig zum parallaxefreiem Ablesen im Weg.
Ok, eine Gradscheibe brauch man ja nicht ablesen, das geht ja fehlerfrei.
Jetzt könnte man ja noch mal über das geschriebene nachdenken.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
