Ergebnis 11 bis 14 von 14
19.12.2012, 23:35 #11
AW: Kondensator in Bosch Schlagbohrer
Servus!
Also der Kondensator ist ein XY-Kondensator.
Üblich sind X-Kondensatoren mit zwei Anschlüssen,
die zwischen Phase und Neutralleiter geschaltet sind und
XY-Kondensatoren mit drei Anschlüssen, deren zusätzlicher
Anschluss aufs Gehäuse oder andere Metallteile gelegt wird.
Er hilft um:
- Vom Motor verursachte Funkstörungen vom Stromnetz fern zu halten.
- Das Bürstenfeuer zu verringern.
- Statische Ladungen abzuleiten (nur XY-Kondensator).
Ohne den Kondensator gibts Flimmern im Fernseher,
erhöhten Kohlenverschleiß und Ameisenfinger im Betrieb.
Kennt wer das Kribbeln in den Fingern beim Staubsaugen? Dann ist auch der XY-Kondensator defekt.
Auf dem Kondensator findest du Angaben zur Spannungsfestigkeit und zur Kapazität (Einheit nF oder µF).
Da der Schlagschrauber von Bosch ist sollte dir jeder Bosch-Händler Ersatz liefern können.
Viele Grüße,
Daniel
20.12.2012, 12:29 #12
Hallöchen, Bosch hat einen guten Onlineshop für Maschinen und Ersatzteile - geht recht flux !
LinK:www.bosch-pt.com/de/de/elektrowerkzeuge/elektrowerkzeuge.html
Peter... wenn ich dieses Bier getrunken habe gehen wir, schob es zur Seite und bestellte ein neues.
23.12.2012, 15:46 #13
23.12.2012, 15:58 #14
er schrieb doch explizit von einem Kollektormotor. Solch ein Motor ist, wenn er ans Wechselstromnetz angeschlossen werden soll, immer eine Haupt- oder Reihenschlussmaschine (sehr wahrscheinlich letztere) und benötigt keinen Phasenschiebe- oder Anlaufkondensator. Das ist ein Entstörkondensator, wie auch bereits mehrfach geschrieben. Die dritte Leitung, die am Knotenpunkt der beiden intern in Reihe geschalteten Einzelkondensatoren liegt, führt nicht etwa zu einem Anschluss oder einer Anzapfung der Statorwicklung, sondern zu dessen Blechpaket, welches mangels PE als Masse herhalten muss. Die Maschine wird auch ohne ihn laufen, er sollte jedoch trotzdem dringend durch einen baugleichen Kondensator ersetzt werden.
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 20:32 in Mechanik
