Ergebnis 1 bis 4 von 4
20.12.2012, 09:22 #1
Kupplung- farbige Unwuchtmarkierung mittlerweile obsolet?
ich habe mir die Tage eine original Sachskupplung ohne Belagscheibe beim Autohändler besorgt (natürlich die passende fürs Moped) und musste zu Hause beim Auspacken feststellen, dass dort keine farbigen Markierungen vorhanden sind. Diese soll man doch im 120 grad Winkel montieren, damit die Unwucht einigermassen "gleichmässig" verteilt ist, oder?
Habe ich da was falsch im Kopf oder sind die Teile mittlerweile sogenau gefertigt, dass es keine Unwucht mehr gibt?
Ich danke schon mal für Eure Hilfe!
MaxDie 6 Phasen der Planung
1.Enthusiastische Begeisterung, 2.Plötzliche Verwirrung, 3.Totale Ernüchterung, 4.Suche nach dem Schuldigen, 5.Bestrafung eines Unschuldigen, 6.Auszeichnung eines völlig Unbeteiligten
20.12.2012, 10:27 #2
AW: Kupplung- farbige Unwuchtmarkierung mittlerweile obsolet?
Hallo Max,
die Farbmarkierung zeigt nicht die Unwucht an sondern die Restunwucht nach dem Auswuchten. D. h. alle einzelnen Teile der Kupplung werden in der Fertigung separat ausgewuchtet und wo keine Restunwucht mehr ist kann man auch nichts markieren.
Frohe Weihnachten wünschtMit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
20.12.2012, 12:21 #3
o.k., dann gehe ich also davon aus, dass alle drei Teile (also Anpressplatte, Feder und Gehäusedeckel) keine Unwucht bzw. Restunwucht mehr besitzen und ich sie einfach montieren kann ohne auf den im WHB beschriebenen Versatz von 120 Grad zu achten.
Das Fett was auf den Teilen ist, ist wohl gegen Korrosion oder?
Ich nehme an, dass ich das vorher mit Bremsenreiniger entfernen muss, oder?
Danke!
20.12.2012, 12:50 #4
www.frankenboxer.de
2V in 2CV
23.05.2024, 16:56 in Umbauten
