Ergebnis 1 bis 10 von 39
17.05.2024, 09:40 #1
- 03.05.2022
- Nahe Magdeburg
R100RS schraube steckt in Faltenbalg an der Kardanwelle
ich hab ein Rätsel für euch zu dem ich auch noch keine Lösung habe. Zum einen weil ich (noch) nicht so richtig vertraut bin mit dem Schrauben an der R100 und zum anderen ist es tatsächlich einfach sehr kurios.
Folgendes ereignete sich, als ich feststellte, dass unter meiner R100RS von 78 ein Ölfleck war - die Quelle konnte ich dann an Faltenbalg an der Kardanwelle ausfindig machen:
Dazu jetzt die Fragen:
Wo könnte diese Schraube herkommen? Von drinnen, von draußen?
Wenn von drinnen: Was könnte Sie eventuell auf Ihren weg von wo sie her kommt auf ihrem Weg nach draußen alles beschädigt haben?
Wo könnte so eine Schraube herkommen und jetzt fehlen?
Dazu noch die Frage:
Den Faltenbalg muss ich ja sicher reparieren, da ich sonst das ganze Öl verliere. Wie zeitkritisch ist das ? Kann ich noch fahren, oder sollte ich das Moped erstmal nicht bewegen?
Viele Grüße,
Peter
17.05.2024, 09:46 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: R100RS schraube steckt in Faltenbalg an der Kardanwelle
Das sieht ganz nach einer selbständig gelösten Schraube vom Kardanflansch aus.
Ich würde damit auf gar keinen Fall mehr fahren. Wenn da ein "Spezialist" die anderen Schrauben auch so angezogen hat, würde ich mir zum Fahren einen Fallschirm kaufen und anlegen.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
17.05.2024, 09:48 #3
Glück gehabt. Einmal zerlegen, Schrauben am Kardanflansch fest anziehen sowie den Gummibalg ersetzen und wieder zusammenbauen.
Kann auch sein, das noch eine Federscheibe durch die Schwinge bzw. den Kardantunnel geistert, die ursprünglich mal unter dieser Schraube war...
Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (17.05.2024 um 09:50 Uhr)
17.05.2024, 09:50 #4
Nicht mehr fahren , auch mit Fallschirm ist die Fallhöhe zu gering.
Und bei den Schrauben drauf achten, es gibt / gab verschieden Längen.
Wg. mit und ohne Sicherungsring. Der Sicherungsring hat sich als nicht so sicher erwiesen, und ohne müssen die kürzeren Schrauben verbaut werden.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
17.05.2024, 09:50 #5
- 16.04.2008
Hallo Peter,
die Schraube ist die Zwölfkant Schraube zur Fixierung der Kardanwelle am Getriebeausgang. Da hat sich wohl eine von vieren gelöst. Ich würde bestimmt nicht weiter fahren, sondern einen neuen Kardanbalg kaufen, dazu ggf. neue Schrauben und den Balg neu montieren. Ist was für Kinderhände.
Viel Erfolg
Hermann
17.05.2024, 10:27 #6
- 21.05.2007
Morgen allerseits,
mit dem Fallschirmspringen kennt ihr euch aus.
Hier noch was zur Schraubenlänge
Kontrollieren würde ich noch das Gewinde im Getriebeflansch und den Getriebeflasch selber. Ist die Fläche noch plan, lässt sich die Gelenkwelle, sauber mit dem Griebelansch verbinden.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
Ingo
17.05.2024, 10:32 #7
Servus,
ist mir auch mal passiert. Dass sich die Schrauben am Kardan gelöst haben. Durch die Schleuderwirkung dann den Faltenbalg beschädigt haben.
Naja Fallschirm ist etwas übertrieben, denn da kann nichts blockieren. Wenn die letzte Schraube abgeht, was passiert denn dann? der Kardan löst sich vom Gegenstück und wird dann vom ausrollenden Rad angetrieben. Aber er schlägt nirgends an und am Getriebe das selbe.
Aber was ist das schlimmste? richtig, das Getriebeöl wandert am Kardan entlang, tropft über das HAG auf die Felge und kriecht dann über die Radflanke bis zur Reifenmitte. Da es zähes Öl ist, wird es nicht weggeschleudert wie Motorenöl...
Woher ich da so ganau weiss? 400 von daheim weg passiert und dann in jeder Rechtskurve extrem Hanging-Off damit die Kiste gerade bleibt. Die hinter mir herfuhren haben gefragt ob ich noch ganz dicht bin, in dem langsamen Kurventempo so neben dem Moped zu hängen... aber Öl am Hinterhuf macht keinen Spaß.
Also neu Schrauben beim Freundlichen besorgen, verbauen und kräftig anziehen und nen neuen Faltenbalg vorher einsetzen.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
17.05.2024, 10:43 #8
neue Schrauben haben in der Regel eine Schraubensicherung halbfest vorn auf dem Gewinde.
Wenn sich die letzte Schraube beim Fahren löst, macht man in der Regel einen Abflug ins Gelände.
17.05.2024, 10:44 #9
- 27.01.2014
Ich hatte ja vor einigen Tagen das Getriebe und den Kardan an der R80R ausgebaut, da gab es keine Unterlegscheiben.
Es waren aber genau diese Schrauben.
Kannst Glück haben, wenn die anderen noch fest sind und nicht schon im Kardantunnel verschwunden sind.
Ich würde die neu kaufen, ebenso den Faltenbalg.
Ich musste zum montieren des Faltenbalgs das Batteriefach ausbauen, anders wäre ich nicht an die Innenseite zum aufschieben gekommen.
Fred
17.05.2024, 10:53 #10
- 21.05.2007
Morgen Harald,
da haben wir bzw. ein Mitfahrer völlig andere Erfahrung. Wenn sich nur eine Schraube gelöst hat, ok.
Aber es werden sich ja nicht alle Schrauben, gleichzeitig lösen, wenn die Gelenkwelle nur noch an einer Schraube hängt, verdreht sie sich gegen den Getriebeflansch und verhakt sich am Kardantunnel. Das führt zum plötzlichen blockieren des Hinterrades.
Dazu kommt noch wenn sich erst eine Schraube gelöst hat und man es nicht früh genug merkt, werden die anderen folgen.
Ich habe es, beim Rückwärtsschieben an der Tankstelle gemerkt.
Aber der TE hatte an dieser Stelle Glück.
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits
Ingo
Bezugsquelle Dichtungsringe 'auf...
01.06.2024, 23:08 in Betriebsstoffe
