Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Registriert seit
    08.05.2011
    AW: Zuganker / Stehbolzen defekt HILFE
    Ich habe eine Abneigung gegen Helicoil. Eine Einschraubbuchse ist die haltbarere Lösung. Wenn keine Kräfte wirken oder der Platz extrem begrenzt, ist auch Helicoil eine Option. Als Einschraubbuchsen nehme ich Ensat / Kerbkonus. Über die Suche findest du unter "Ensat" auch Treffer zu Kollegen, die ähnliche Probleme repariert haben (auch mit Helicoil usw.).
  2. #12
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    So schlecht kann Helicoil nicht sein, sonst hätte BMW sie später wohl nicht an genau der Stelle verbaut, so ich es richtig im Kopf habe.
  3. #13
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von T4FF Beitrag anzeigen
    ...Wenn keine Kräfte wirken .... ist auch Helicoil eine Option. ...
    Ist dir die Idee des Helicoil (bei 56 s) geläufig? Das funktioniert, wenn der Einsatz korrekt eingebaut und nicht verklebt wird.
    _______________________
  4. #14
    Blümchenpflücker Avatar von Dschembe
    Registriert seit
    02.06.2009
    Waiblingen
    Hallo Du Namenloser,
    mit dem Helicoileinsatz 11111338630 funktioniert das prima. Dein Problem hatte ich auch vor ca. 20 Jahren.
    Hatte mir damals eine dicke (50 mm) Holzschablone mit den 4 Bohrungen für die Stehbolzen gebaut (verleimtes Schichtholz verwenden!), dabei die Löcher vom ausgebauten Zylinderkopf abgebohrt. Die Schablone ans Motorgehäuse geschraubt mit den 3 intakten Zugankern und Hülsen (Kupferrohr) und mit der Handbohrmaschine das ausgerissene Loch gebohrt.
    Danach das Gewinde neu geschnitten.
    Die Schablone habe ich leider nicht mehr, hatte sie irgendwann an einen Bekannten ausgeliehen und nie wieder zurückbekommen.
    Bohrer, Gewindeschneider usw. ist alles im Helicoilsatz M10 enthalten, soweit ich noch weiß, hatte ich damals etwas längere Einsätze mit der o.g. Teilenummer gekauft.
    Ganz gerade sitzt der Bolzen nicht, aber bis jetzt hat er gut gehalten.
    Mit etwas handwerklichem Geschick schaffst du das auch. Ist kein Hexenwerk.
    Beim Bohren und Gewindschneiden gut Fett verwenden (ja, ich weiß, das macht man normalerweise so nicht), damit keine Späne ins Kurbelgehäuse fallen.
    Viel Glück und gutes Gelingen
    Grüße aus dem Remstal
    Joachim
    Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
  5. #15
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    ... und in die Ölzufuhr am besten einen satt gefetteten Peifenreiniger reinschieben
    Den zieht man dann nach der OP raus, und alle evtl. dort abgelagerten Späne und Spänchen kommen in einem Rutsch raus.
    Gruss Holger
    P.S. und ein leicht krummer Zuganker macht niGS, der biegt sich hin und das hält trotzdem
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  6. #16
    Registriert seit
    02.06.2009
    Waiblingen
    Eicon05 AW: Zuganker / Stehbolzen defekt HILFE
    Gruss Holger
    Hallo Holger,
    Du rauchst aber aus sehr dünnen Pfeifen
    Joachim
  7. #17
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Die sind aus ca. 1mm Draht mit Flauschfasern drumrum, am dicken Ende ca. 5mm Durchmesser und passen da prima rein, in die Ölbohrung.
    Hab jetzt leider kein Bild zur Hand, aber
    https://www.ebay.de/itm/195552891465...yABEgIGL_D_BwE
    Welche Pfeifen rauchst du?
    Gruss aus dem Filstal
    Holger
  8. #18
    Registriert seit
    02.06.2009
    Waiblingen
    Holger
    DU hast Recht!
    Habe nachgemessen.
    Ich muss wohl noch mit dem Rauchen anfangen.
    Guter Tipp von Dir.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20240417_160334.jpg
    Joachim
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
