Ergebnis 41 bis 50 von 53
18.02.2024, 08:26 #41
AW: Langfristige Stilllegung; was sollte man tun?
alte Uhr, wasserdicht. Einmal vergessen sie beim duschen abzunehmen und schon ist sie von innen beschlagen, wird dann auch nie wieder trocken.
Einmal mit dem HDR unaufmerksam sein und der Strahl geht gegen einen Wellendichtring, oder die Gummidichtungen an den Bremskolben und schon ist Wasser drin, wo es auch bleibt.
Auch andere, offene Lagerstellen wie am Bremshebel und den Ständern fassen gern Wasser wenn es mit viel Druck kommt.
Aber wenn man so richtig fit ist mit dem Hochdruckreiniger, dann passiert nichts.
18.02.2024, 09:52 #42
Ein Hochdruckreiniger ist nicht notwendig. Deshalb setze ich den nicht ein.
Es grüßt aus Stormarn
18.02.2024, 13:17 #43
Bei der "stichhaltigen" Argumentation bleibt mir nur übrig fassungslos den Kopf zu schütteln .Wie "fit" muss man denn sein um aus einer Reinigungsentfernung von 0,5 -1m nicht plötzlich völlig unaufmerksam auf 5cm hinzugehen ? ich mag diesen ewigen Quatsch vom Dichtring nicht mehr lesen . Wie habe ich es nur über fast 1 Jahrzehnt geschafft ein völlig verdrecktes Mountainbike in den 90ern an der Tanke zu reinigen das immer noch mit den selben Shimano XT Lagern unterwegs ist ?Im übrigen scheints Du in dem Thema Hochdruckreinigung nicht ganz so bewandert zu sein . Ein Hochdruckreiniger kann FLÄCHEN schneller als der Hauswasserstrahl reinigen. Dafür wurde er erdacht . Ein Wasserschlauch hat nur einen scharfen Punktstrahl . Das war es aber auch schon . Der Druck am HDR nimmt von der Düse die den Flächenstrahl formiert von cm zu cm ab und in 1,5mMeter Abstand kommt mehr Nebel als Strahl . Im Gegenzug dazu liefert der Gartenschlauch die 3 fache Menge Wasser (Gewicht ) wie ein HDR .Mach Dir da mal Sorgen über "Unaufmerksamkeit" bei scharfem Strahl . Den Unterschied würdest Du im Gesicht auf 1,5m Entfernung auch verstehen .
Gruß CarloGeändert von Coppia61 (18.02.2024 um 13:29 Uhr)
18.02.2024, 13:25 #44
18.02.2024, 13:31 #45
Na ja, manch alte zittrige Männer die nicht in die Keramik treffen sind in der Handhabung eines Hochdruckreinigers auch nicht besser.
Viele Grüße Fritz
18.02.2024, 13:37 #46
Sag ich doch, richtig fit muss man mit dem Ding sein, so wie du.
In Sachen Gartenschlauch fehlt dir so einiges, zum Beispiel die Möglichkeit eine regelbare Düse anzustecken, gibts in jedem Baumarkt und hat wohl auch jeder der einen Gartenschlauch benutzt, dich nehme ich da mal aus.
Schon mal den Strahl eines Hochdruckreinigers* aus kurzer Entfernung auf Holz gehalten? Und dann das gleiche mit dem Sprüh, nicht Punktstrahl den du nur kennst, aus dem Gartenschlauch gemacht?
(*ich habe sogar zwei davon, kann aber damit umgehen und weiß wo man sie anwenden sollte )
Ordentliche Flächenreinigung erreicht man mit einer Bürste, einem Schwamm oder einem Tuch, nicht damit den Hochdruckstrahl darauf zu richten.
Aber es kann halt nicht jeder alles wissen oder gar können.
Nachtrag:
Wie Wo Was bei Obi
https://www.obi.de/gartenspritzen-ga...d8c813c1cf99e3
WillyGeändert von Nichtraucher (18.02.2024 um 13:40 Uhr)
18.02.2024, 13:48 #47
Ach komm, seid mal ehrlich: Ihr putzt doch alle nur noch mit Wattebäuschchen.
18.02.2024, 13:53 #48
Das ist ein Aspekt, Fritz .
Ich weiß das noch vom Fahrradsektor dass eindringlich vor der "Zerstörungskraft " von HDR gewarnt wurde . Und ich bezog das immer als Warnhinweis für das allgemeine Bürgertum ,ohne Neigung zu Fahrzeugtechnik . Guter Hinweis ! Aber - ganz ehrlich : Ich denke in solchen Foren ,egal welcher Marke in denen Heldentaten von Instandsetzungsarbeiten von Motoren und Getrieben zum besten gegeben werden , einen Hinweis über mögliche "Wasserschäden" beim reinigen zu geben , während gleichzeitig 1 Seite weiter z.B. über die Beurteilung von Kolbenringen und deren Reinigung Tips gibt und nimmt , ist es albern mit Schäden zu drohen die kein vernünftiger Mensch jemals haben wird., bei einer handwerklichen Leistung (waschen) die Teenager schon an ihren Fahrrädern durchführen ...
Gruß Carlo
18.02.2024, 13:57 #49
18.02.2024, 14:17 #50
Oh man Carlo, nicht alles hier im Forum Geschriebene ernst nehmen.
Der Willy weiß schon (?) was er tut.
Knapp draufgehalten ist die Treffequote jedenfalls besser.
Das weiß ich seit beim Plattenreinigen der Terasse die Tulpenzwiebel daneben rausgeflogen sind.Viele Grüße Fritz
R90S Hupe
27.05.2024, 08:39 in Elektrik
