Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 79
  1. #1
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Motor geht nicht aus, auch mit Killerschalter nicht
    bei mir geht seit heute der Motor nicht mehr aus, weder mit Zündschloss als auch mit Killerschalter nicht.
    Randbedingungen:
    - Zündung: Boyer-Bransden
    - Tacho: MMB
    - Zündspule: Doppelzündspule, von Bayer gekauft
    Nach dem Tausch der Originalzündspulen, die ich seit ca. 250T km drin habe, habe ich stattdessen eine neue Doppelzündspule von Bayer verbaut. Seitdem kann ich den Motor nicht mehr ausschalten. Auch ein Rückbau auf die Originalzündspulen hat das Problem nicht behoben. Außerdem geht seitdem auch meine Ladekontrollleuchte nicht mehr aus (Tacho MMB mit Lastwiderstand). Bevor ich jetzt noch lange rumsuche, dachte jemand von Euch hat so auf die Schnelle eine Idee zu dem Thema.
    Danke für Euer Feedback. Grüße Tony
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Motor geht nicht aus, auch mit Killerschalter nicht
    Welches Motorrad?
  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Wenn Paralever ab 1991: Hast du einen Widerstand als LKL-Ersatz im Einsatz? Wenn ja, wo genau hast du den angeschlossen?
    Geändert von hg_filder (10.02.2024 um 18:02 Uhr) Grund: .
  4. #4
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Ist ein R80/7 Bj. 1978
    Sorry, was ist ein LKL? Diese Abkürzung ist mir nicht geläufig
  5. #5
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Hans meint damit die Ladekontrollleuchte
    Geändert von Qtreiber66 (10.02.2024 um 18:08 Uhr)
  6. #6
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Ist schon ein paar Jahre her, ich habe den in Reihe geschaltet und die Leuchte hat auch immer funktioniert. Interessanterweise ist dies im Zusammenhang mit dem anderen Problem aufgetreten. Ob dies nun zufälligerweise gerade jetzt aufgetreten ist oder miteinander zusammenhängt kann ich im Moment nicht beurteilen.
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Dann die zum Test den Widerstand mal abklemmen.
    ps.: Sorry für die Abkürzung
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ist schon ein paar Jahre her, ich habe den in Reihe geschaltet ...
    In Reihe zur vorhandenen Leuchte?
    Das wäre falsch; parallel zu einer LED mit Vorwiderstand wäre korrekt.
    Siehe
  9. #9
    Avatar von GSGS
    Registriert seit
    07.06.2019
    Pfaffenhofen a.d.Ilm
    Gibt es einen Schaltplan zu deiner Elektrik? Das würde helfen.
    Gruß aus PAF
    Gerd
  10. #10
    Avatar von tony
    Registriert seit
    16.08.2011
    Stuttgart
    Ich habe einen Stromlaufplan hierzu, jedoch nicht mit dem Tachoumbau
    Stromlaufplan BMW.PDF
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
