Ergebnis 11 bis 20 von 24
21.01.2024, 09:21 #11
AW: Wird Schraubensicherung nach Jahren unbrauchbar?
Bei dünnfließendem Sekundenkleber kannst du die Kapillarwirkung sehr gut nutzen. Dazu das Rad oder was auch immer auf die Welle stecken und den Kleber mit einem kleinen Instrument oder dünnen Schraubendreher seitlich an dem Klebespalt platzieren, der wird dann regelrecht in den Spalt rein gezogen.
21.01.2024, 09:29 #12
21.01.2024, 09:32 #13
Das Zeuch benötigt Sauerstoffabschluss. Wenn das nicht ist, wird das nicht fest.
Es grüßt aus Stormarn
21.01.2024, 13:15 #14
Ausnahmen bestätigen die Regel - und Du willst auch nicht wissen, was von deren Hersteller damals alles beigemischt wurde...
Heute ist die Aussage pauschal: jede Art von UNVERARBEITETEM Kleber altert. Period.
Es gibt natürlich je nach Material Unterschiede. So sind die 3M-Geschichten meist länger haltbar, weil die Ingredienzen hochwertiger sind - aber z.B. ein Kreppklebeband (auch Malerband genannt) kannst Du nach spätestens 2 Jahren entsorgen. Du wirst keine anständigen Streifen abziehen, der Release ist in den Träger versickert.
Zum Abbinden unter Sauerstoff wurde schon etwas geschrieben, bisweilen ist es auch Druck oder Wärme, die den Kleber aktiviert. Sollte aber immer auch auf dem Gebinde stehen.
Bei weiteren Fragen melden Sie sich bei dem für sie zuständigen Produkt-Manager...Ciao - Peter
21.01.2024, 17:04 #15
Füge Welle Nabe wäre hier das richtige Mittel. Aktiviert wird Loctite durch das aufbringen auf dem Metall und Luftabschluss. Bei Nichteisen Metallen (z.B. Alu) dauert die Aushärtung länger und die Endfestigkeit ist niedriger. Du könntest Activator einsetzen. Damit geht es schneller und auch fester. Beim aufsetzen des Ritzels muss es dann aber schnell gehen .
21.01.2024, 18:23 #16
... und Metallionen als Katalysator. Bei sehr inerten Oberflächen, z.B. eloxiertem Aluminium, passivierten ("gelb") verzinkten Schrauben, poliertem rostfreien Stahl oder Chrom sind nur sehr wenige Ionen vorhanden. Dafür gibt es besondere Mittel oder Aktivatoren. Ich rate zu ersterem.
Kleben hat nichts, absolut gar nichts mit einer "Mindestrauheit" zu tun. Im Gegenteil - je glatter die Oberflächen und je dünner der Klebstofffilm, desto besser wird die Verbindung.Geändert von FrankR80GS (21.01.2024 um 18:26 Uhr)
_______________________
22.01.2024, 11:22 #17
Mit loctite Welle Nabe uebertragen wir mehrere KW. Mit entsprechenden Klebespalt, s. Datenblatt
Viele Grüsse
Juergen
22.01.2024, 11:59 #18
- 23.09.2020
22.01.2024, 12:38 #19
Ich denke er meint kW
Rainer
22.01.2024, 12:42 #20
- 13.08.2007
- Lübeck
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
27.05.2024, 12:20 in Diverses
