Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Gabel R80G/S
15.10.2019, 12:10 #21
AW: Gabel R80G/S
Hallo Peter
Die Teile mit hellgrauer Schrift sind nicht bei dem jeweils eingegebenen Fahrzeug verbaut.
1.) Ist kein Führungsring sondern die weiße Ventilscheibe Nr.13 , diese kommt unter der gelochten Scheibe Nr.12.
Der Führungsring Nr.11 ist fälschlicherweise unten eingezeichnet, dieser sollte nach oben zum Kolben der Dämpferstange Nr.9.Viele Grüße Fritz
15.10.2019, 14:03 #22
18.09.2023, 08:38 #23
AW: Gabel R80G/S
Hallo Zusammen,
nochmal eine Frage zur Überholung einer G/S-Gabel (ist wohl 1. Wartung nach 30 Jahren 40.000 KM).
Ersetzen sollte man dann wohl außer dem Gabeldichtring eher nur den schwarzen Führungsring und nicht die helle Ventilscheibe (sie sieht OK aus)?
Hat auch noch jemand einen Tipp/Link- oder Empfehlung für die G/S-Gabel bezüglich Öl-Viskosität und Menge?
Ich wollte Progressive WILBERS-Federn einbauen.
Danke schon mal & Gruß
Tom
18.09.2023, 15:07 #24
AW: Gabel R80G/S
Hallo Tom,
lass die Wilbers-Federn sein, es sei denn du fährst nur mit 2 Personen oder wiegst über 100 Kilo und nimmst gerne die halbe Werkstatt im TRS mit !
Die Originalfedern sind auch progressiv und mit geeignetem Gabelöl (7,5er bis 10er) und eventuell leicht (10 bis 15 mm) erhöhtem Ölstand sehr gut zu fahren. Ich fahre momentan ein 10er Bel Ray Gabelöl, doch dies ist unter 10 Grad C schon etwas zu "dick". Im Hochsommer ist es für mich gerade so okay.
Ich hab meine (WP) Wilbers nach einer Gabelüberholung wieder ausgebaut weil grundsätzlich für mich (!) zu hohe Federrate. Ich bekam mit den Wilbers die G/S nur mit ziemlich herausgedrehtem Federbein hinten in die "Waage".
Da fehlt Dir dann der Negativfederweg und das Ganze wird ziemlich unkomfortabel.
Wenn ich hinten die G/S dann auf ein Drittel Negativfederweg eingestellt habe hatte ich fast ein "Choppergefühl".
Aber ich bin halt mit knapp über 70 kg recht leicht.
18.09.2023, 15:39 #25
AW: Gabel R80G/S
Hallo Kai,
vielen Dank für den Tipp. Wenn die G/S zum Chopper würde, wäre das sehr blöd und ich bin mit 85kg nicht viel schwerer. Wollte aber mit der G/S etwas Endurofahren. Bei meiner 100GS waren die Original-Federn für mich zu weich.
Ferner scheinen meine G/S-Original-Federn stark korrodiert und ich hatte einen halben Teelöffel (Rost?) im Tauchrohrgrund.
Wollte mir lieber neue Federn einbauen ...
Tom
21.09.2023, 07:12 #26
AW: Gabel R80G/S
Hallo Zusammen,
nochmal eine Frage in die Runde zur Überholung einer G/S-Gabel:
Sollte ich der schwarzen Führungsring Ersetzen?
M.e. würde bei zu starker Abnutzung des Ringes Metall-auf Metall reiben ...
oder verschleißt der Ring nicht?
Tom
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
