Ergebnis 41 bis 50 von 56
Thema: Kupferpaste
07.09.2023, 08:30 #41
07.09.2023, 08:40 #42
07.09.2023, 08:47 #43
07.09.2023, 09:24 #44
- 23.09.2020
AW: Kupferpaste
Was soll daran falsch sein, zumal es der Hersteller empfiehlt?
Persönlich verwende ich auch an dieser Stelle Molykote 1000. Hat den Vorteil, dass man es nicht jedes mal neu aufbringen muss.
Und da hier immer wieder auf Erfahrung abgehoben wird: ich mache das seit knapp 50 Jahren so, mit ausschließlich positiven Erfahrungen.Gruß, Wolfram
07.09.2023, 09:45 #45
AW: Kupferpaste
ich denke, man muss da ganz genau unterscheiden. Auf meinen Winkelventilen waren vom Hersteller aus Alu-Deckel montiert. Da habe ich ab und an schon das Gefühl, dass die manchmal „kleben“. Da die aber sehr oft bewegt werden, habe ich bei jetzt nicht vor, das zu ändern. Früher hatte ich deine Kappen drauf (liegen auch nich in der Schublade), weiterhin auf meinem offenen Spielmobil, aber die sind aus Edelstahl oder verchromt. Mit denen, die haben auch einen Gummiring innenliegend, hatte ich noch nie Probleme.
07.09.2023, 09:57 #46
- 23.09.2020
07.09.2023, 10:00 #47
AW: Kupferpaste
Wenn man ein geschmiertes Gewinde mit dem gleichen Drehmoment anzieht, wie es für ein trockenes vorgegebenen ist, dann ist die Schraube auch fester angezogen.
Es geht vom aufgebrachten Drehmoment weniger für Reibung verloren, also wird mehr Drehmoment in Vorspannkraft umgesetzt.
Die Gefahr ist nur, dass die Vorspannkraft zu groß wird und die Schraube / das Gewinde reißt.Gruß Ralf
07.09.2023, 10:06 #48
- 23.09.2020
07.09.2023, 10:36 #49
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
AW: Kupferpaste
Servus,
für Stahl / Alu, oder Alu / Stahl Schraubverbindungen nehme ich Anti-Seize-Montage-Paste, auch für Vebindungen, wo Wärme / Hitze entsteht.
BernhardGeändert von BMW R100 (07.09.2023 um 14:28 Uhr)
07.09.2023, 18:34 #50
AW: Kupferpaste
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
