Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Auspuff Reparaturband
01.09.2023, 20:39 #1
- 15.01.2010
01.09.2023, 20:43 #2
- 18.03.2011
AW: Auspuff Reparaturband
Die Schelle, wenn sie noch gangbar ist, über den Riss schieben und anziehen. Falls das nicht funktioniert eine Cola- Dose zurechtschneiden und mit Draht fest über dem Riss verrödeln, so würde ich vorgehen.
Peter
01.09.2023, 20:43 #3
Breite Schelle aufbiegen und drum legen, den Auspuff so wenig wie möglich berühren.....und hoffen dass er sich nicht in Wohlgefallen auflöst. Der Tipp mit der Cola Dose ist auch gut!
01.09.2023, 20:44 #4
Geändert von Luse (01.09.2023 um 20:47 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
01.09.2023, 21:08 #5
Sehe ich auch so: Eine zweite Schelle wird er auftreiben müssen, wenn das bis nach Hause halten soll.
Und beim Anziehen sehr gefühlvoll vorgehen, sonst kollabiert das papierdünne Blech komplett.
Ich wünsche ihm gutes Gelingen,
01.09.2023, 21:28 #6
- 15.01.2010
Danke für Eure Hilfe, wir werden es probieren....
02.09.2023, 07:28 #7
- 02.11.2016
- WN
..... und nach der Reparatur die SoziaRaste und den Kofferträger, soweit vorhanden entlasten. Die zerren auch an der Stelle.
Gen.-lampe erlischt erst bei...
28.05.2024, 11:19 in Elektrik
