Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: kleine (Lithium) Batterie
19.06.2023, 14:32 #21
- 02.05.2023
AW: kleine (Lithium) Batterie
ich habe das jetzt so gelöst (s.Bild). Wie verträgt sich eigentlich eine Lithium Batterie mit dem alten Regler von BMW. Gibt es da ein Risiko?
19.06.2023, 14:59 #22
Nutz doch mal die Datenbank
Teilekunde Batterie: Nutzung, Ladung und Lagerung
20.06.2023, 21:39 #23
- 02.05.2023
20.06.2023, 21:54 #24
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
20.06.2023, 22:25 #25
- 02.05.2023
Ein sehr aufmerksamer Betrachter. Beides korrekt. Stimmt die Schrauben werden noch getauscht. Und das schwarze Kabel ersetzt provisorisch das längere Massekabel, hier beim Kollegen bestellt, aber leider noch nicht da. Habe damit nur die Elektrik, ohne Anlasser, getestet.
17.12.2023, 16:45 #26
- 10.04.2008
.. ich hol´ das Thema nochmal hoch:
ich möchte evtl. meine 1150GS mit einem LiFePo4-Akku ausrüsten;
*I-tech
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-b...-balancer?c=92
* Aliant
https://renngrib.de/produkt-kategori...rien-zubehoer/
und diverse andere scheinen sich zu bewähren;
Meine Frage:
Welche Lösung
- zieht auch die 1150er Boxer zuverlässig durch?
- hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?
- Mit oder ohne Balancer bzw. Batterie Manatment-System?
Ggfs. bewährte Alternativen?
AndreasGeändert von AndreasH (17.12.2023 um 18:40 Uhr)
17.12.2023, 19:45 #27
Andreas, ich kann Dir Deine Frage nicht beantworten, aber.....der Hauptgrund für eine LiFePo4 ist der Gewichtsvorteil. (nebst geringerer Größe)
Bei der 1150 GS somit eher irrelevant. Selbst wenn sie durch den Tausch der Batterie unterm Tank etwas an Gewicht verliert.
Ob das Handling / die Balance dadurch spürbar verbessert wird? Wohl kaum.
Ok, zugegeben. Dein Geldbeutel ist nach dem Kauf ebenfalls leichter.
Hat Deine 1150er eigentlich ABS?
Was meint denn unsere Nachbarkneipe dazu?
GuidoGeändert von Qtreiber66 (17.12.2023 um 19:55 Uhr)
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 16:08 in Gespanntechnik
