Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Vergaser leeren
14.04.2023, 10:18 #21
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: Vergaser leeren
Ich tue da nicht viel und mache keine Wissenschaft daraus.
Wenn der Motor abgestellt ist, Benzinhähne zu ud fertig.
Mache ich nun seit über 50 Jahren und hatte nie Probleme.
Aber man kann auch manches unnötig komplizieren.Viele Grüße Fritz
14.04.2023, 10:20 #22
AW: Vergaser leeren
Wer hätte das gedacht, viele (schöne) " Rituale".
Natürlich werden hoffentlich, die Schwimmerkammern, für die Winterruhe geleert. Zusätzlich setze ich die Korkdichtung, hauch dünn benetzt, mit Säurefreiem Fett, ein. Da schrumpft und klebt nix.
Eher merkt man, dass der Benzinhahn, beim 1X öffnen, schwerer geht.
Das macht nun jeder wie er will und das ist gut so.
Wie schon mal geschrieben, bei der Suzuki kann ich keinen Vergaser leeren, da merkt man dann, dass der Sprit zündunwillig geworden ist, rumpelt dann etwas vor sich hin, bis sie erwacht......
Gruß Beem.100% BMW. . .
14.04.2023, 10:24 #23
14.04.2023, 10:27 #24
- 18.02.2011
- Ostalpen
14.04.2023, 10:38 #25
AW: Vergaser leeren
Beim anzukickenden, großen Einzylinder macht man es sich damit einfacher.
Trifft also auf die Jünger der wahren Lehre hier nicht zu, sonder nur auf die Abweichler.
Das jährliche Entleeren der Schwimmerkammern macht dahingehend Sinn, daß Wasseransammlungen in Derselben nicht Ihr zerstörerisches Werk verrichten können.
Fällt aber unter Wartung und Putzen.
Gruß, Frank
14.04.2023, 10:50 #26
AW: Vergaser leeren
ich hab den Winter gar nix gemacht, ausser an den neueren Bikes die Batterie abgeklemmt.
Alle, wirklich alle sind nach fast 5 Monaten ohne grössere Herumprobiererei angesprungen!... und es waren bei uns Ende März noch Minusgrade nachts in der Garage.
Sowohl die Yamaha, als auch die kleine Kawa, als auch die etwas zickige Diva aus Bologna.
Die G/S ist, seit ich den Elektrofipps gefunden habe, wieder so zuverlässig wie die letzten 30 Jahre.
Die springt auch bei -10 Grad an. Wenn nicht, habe ich irgendwo ein gravierendes anderes Problem. Da hift dann auch kein frischer Sprit.
Ich muss auch ehrlich sagen, dass es mir da noch für gemütliche, meditative Garagenrituale zu kalt war...
Wenn man da im vollen Ornat abfahrtbereit steht, will man keine benzinigen Finger.....
Notwendige Wartungen mach ich üblicherweise nach den ersten kleinen Testfahrten im Frühjahr.
14.04.2023, 12:53 #27
- 26.09.2012
AW: Vergaser leeren
Danke für die zahlreichen Antworten. Anhand der unterschiedlichen Sinnhaftigkeit und des Hinweises auf die flüchtigenden Bestandteile der Zündwilligkeit fiel mir der Urheber meiner Marotte der Leerung der Schwimmerkammer ein.
Ende der 90iger paralell zu unserer Reise-Harley hatte ich eine R69 S aus Sammlerbestand (der aus Altergründen aufgelöst werden sollte) erworben. Mit der Verdichtung 9,5, der Magnetzündung sprang sie beim Erststart sehr schlecht an, weil ich pro Kick nur einen Zünd-OT schaffte. Nur auf einer Fußbank stehend ist mir mit mehr Schmackes der Motorstart besser gelungen. So traf ich zufällig auf dem Hamburger Veteranen-Stadtparkrennen Matti Stüdemann (Mitinhaber der ehemaligen BMW-Stüdemann GmbH, HH-Bramfeld, Thomas Mann Str. 31, dort hatte ich 1985 meine erste K100RS gekauft), ein BMW Urgestein vom Wissen der BMW-Technik her. Zu meinem Anliegen des schlechten Startverhaltens der R169 S erwähnte er die schlechtere Zündwilligkeit modernerer Kraftstoffe. So empfahl er vor längeren Standzeiten die Leerung der Schwimmerkammern.
VG HeinzGeändert von Similaun (14.04.2023 um 12:55 Uhr)
14.04.2023, 14:41 #28
- 11.11.2022
14.04.2023, 15:07 #29
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
AW: Vergaser leeren
Geändert von BMW R100 (14.04.2023 um 15:13 Uhr)
14.04.2023, 15:51 #30
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 23:52 in Elektrik
