Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Verdichtung R 80 RT
08.03.2023, 11:26 #1
- 13.02.2023
- Arth
08.03.2023, 11:37 #2
08.03.2023, 13:10 #3
- 13.02.2023
- Arth
08.03.2023, 13:17 #4
08.03.2023, 13:29 #5
- 19.01.2008
AW: Verdichtung R 80 RT
Hallo, kann mir jemand sagen wie die Verdichtung, was haben die gemacht das geändert wurde?
08.03.2023, 13:35 #6
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Der einzige Unterschied zwischen der niedrig verdichteten 50 PS- und der höher verdichteten 55 PS-Variante waren die KOLBEN, genauer die Form/Wölbung der Kolbenböden.
Das 55 PS-Modell gab's nur bis Herbst 80. Dessen Stückzahlen waren im Vergleich zum 50 PS-Modell vernachlässigbar; wohl hauptsächlich weil's schlecht in die deutschen Leistungs-Versicherungsklassen passte.
Im Zuge der umfangreichen Modellpflegemassnahmen ab Modelljahr 81 wurde die 55er eingestampft. Mit deren Kolben und der Verdichtung von 9,2 kann man in Verbindung mit zu den Nicasilzylindern passenden Kolbenringen auch den 800ern der 80er und 90er Jahre ein bisschen Beine machen.Werner
08.03.2023, 20:34 #7
Aus eigener Erfahrung kann ich schreiben, dass die 55 PS Variante ordentlich geht .
Grüße, Ton
08.03.2023, 21:56 #8
09.03.2023, 08:21 #9
- 12.03.2013
Guten Morgen,
Wäre das somit die einfachste und unauffälligste Leistungssteigerung für eine 80iger Basic - Kolben neu, Ringe für Nikasil, ev. Vergaser anpassen und Super tanken?
Gibts die Kolben und Ringe problemlos?
Danke
Dominik
09.03.2023, 14:06 #10
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 08:05 in Gespanntechnik
