Ergebnis 51 bis 60 von 287
16.02.2023, 20:03 #51
AW: R 100 GS Umbau als " leichte " Enduro
Hab mal grob zusammengesteckt
Der Dämpfer von der 1150er ist extrem zu hart ich hab ihn mal provisorisch befestigt
Das Teil federt null ein wenn ich es vom Ständer nehme
Welche Speichen passen wenn ich den hinteren 17" Felgenring vorne einspeichen möchte
Passen die Winkel der Nabe oder kann ich das vergessen
Grüße Andy
16.02.2023, 21:17 #52
Glaub ich sofort (auch wenn du ja noch lange nicht alle Kopmponenten dran hast). Drum schleift HPN auch die originale Feder der 1150er ab. Dann messen die das, so wie ich die kenne, solange nach und schleifen noch mehr runter, bis es zum anvisierten Fahrergewicht / Einsatzzweck etc. paßt.
Eine andere Feder nehmen wäre vermutlich günstiger - wenn man weiß woher bekommen.
Ich bin aber bis heute sehr zufrieden mit dem WAD-Federbein der 1150er ADV. Heute bieten sie halt nur noch Öhlins an, sicher weil's keine wirklich gut erhaltenen WAD-Federbeine mehr gibt.
16.02.2023, 22:53 #53
Finde ich auch, Klamotten kaufen und zusammenstecken könnte meine Oma auch wenn sie sich noch bücken könnte, aber sowas ist UMBAU.
Sieht nachher bestimmt klasse aus und verändert mit Sicherheit das Fahrverhalten nicht negativ.
In sowas Zeit, Geld und Hirnschmalz zu investieren ist deutlich besser als in gekürzte Gabeln und irgendwelche schmalen PKW Reifen.
Der Andy kann was
17.02.2023, 07:35 #54
Hallo Andy,
Du bist verdammt schnell mit deinem "Zusammenstecken", auch dein Bremsscheibenadapter schaut top aus.
Zu dem Federbein hat Gerd schon etwas geschrieben, das Abschleifen der Feder zum Reduzieren der Federrate war nicht so unüblich. Bedenke aber, dass die Kiste bestimmt noch etwas schwerer wird.
Beim Vorderrad mit der 17 " Felge könnte es knapp werden mit der Bremszange und den Kreuzspeichen. Daher hat BMW bei der R9T vermutlich vorne konventionell gespeicht.
Wäre ein 4" Vorderrad nicht etwas zu breit?
Ulli
17.02.2023, 08:25 #55
Moin Andy,
echt supi was du da machst
Wie machst du die Anbindung der Kardanwelle? Bzw. welche Welle wie angebunden?
Ist deine Federbein Aufnahme auch nur Mal versuchsweise? Den Laschen würde ich das so nicht zu trauen......Geändert von kosi (17.02.2023 um 08:26 Uhr)
17.02.2023, 09:26 #56
Das mit dem Abschleifen der Feder habe ich noch nicht ganz verstanden. Wird die Länge der Feder reduziert?
Dann wäre es eher ein Problem der zu hohen Vorspannung und die Federrate würde einigermaßen passen.
Das Kürzen würde die Federrate eher erhöhen, da die federnde Länge reduziert wird. Damit würde man lediglich die Federvorspannung verändern und somit die Höhe und es würde noch härter.
Um die Federrate zu reduzieren müßte man die federnde Länge vergößern (mehr Windungen) oder den Drahtdurchmesser reduzieren. Man müßte dann eher vom Drahtdurchmesser etwas abschleifen, was mir relativ aufwändig erscheint. Man könnte eher innen etwas ausdrehen, was wohl einen ähnlichen Effekt hätte. Das hab ich aber so noch nicht gehört.
Die Vorspannung könnte man auch durch abgekröpfte oder abgedrehte Federauflagen reduzieren.
Das Projekt finde ich sehr interessant. Weiter so.
Warum soll es so ein breites 17" Vorderrad werden? In der Regel wird der Vorderreifen eher schmaler als der Hinterreifen gefahren. ca. 120/70 auf 3" oder 3,5"
Was ist mit einem 19" Rad? Da gibt es etwas von der Ninet Scrambler oder Urban GS.
Schönen Gruß
Udo
17.02.2023, 11:04 #57
- 21.05.2007
Morgen Udo,
Nein, nicht an Gytha Oggs HPN-Fahrwerk mit BMW R 1150 GS Schwinge und Federbein.
Ja, die Drahtstärke wurde reduziert, leider habe ich kein gutes Photo davon. Man sieht der Feder deutlich an das da Material abgenommen wurde. Ein Teil der Rundung fehlt und die Fläche die dadurch entsteht weißt Bearbeitungspuren auf.
Ich würde das Motorrad erstmal komplett zusammen bauen und mit allen Füssigkeiten wiegen, falls mit Gepäck gefahren werden soll auch das anbauen, den Fahrer mit Bekleidung wiegen. Sprich das gesammte Gewicht feststellen.
HPN hat vor der Bestellung von Gyha Oggs Fahrwerk, nicht nur gewogen sonder auch die Schrittbogenlänge gemessen.Geändert von Strassenkehrer (17.02.2023 um 11:18 Uhr)
17.02.2023, 11:58 #58
17.02.2023, 12:22 #59
- 21.05.2007
17.02.2023, 13:05 #60
Abschleifen gefällt mir nicht wenn dann eine neue Feder mit anderer Drahtstärke
Hab den hinteren 2 1/2 " GS Felgenring vorne mal provisorisch eingespeicht sieht gut aus und hat Platz an der Bremse der Winkel stimmt nicht ganz ist aber noch vertretbar
Ich probiere es mal mit dem 990 Duke Federbein das kommt vom gewicht ungefähr hin und die Anlenkung ist auch gleich
23.05.2024, 08:08 in Mechanik
