Ergebnis 1 bis 10 von 17
02.11.2022, 09:19 #1
Silent hektik DZ und Limakontroller
Ich habe eine Silent Hektik (SH) Limakontroller montiert.
Ich habe ein Bild/Zeichnung gemacht
Sehen was ich da gemacht hat, richtig aus?
### nach Elektrik verschoben, Hans ###Geändert von jegebo (02.11.2022 um 13:35 Uhr)
Mit besten Grüssen
Jens Georg
A=R90/6 1975 4050800 12/1974
B=R100RT 1981 6232402 06/1981
C=R100 1983 6401226 03/1983
02.11.2022, 10:53 #2
AW: Silent hektik DZ und Limakontroller
Hallo Jens, soweit alles richtig, nur der Anschluss zur Ladekontrolle fehlt noch.
Überleg dir, auch die Sicher und Blinkbox einzubauen.
Und schau Dir das PDF von SH an. http://www.silent-hektik.de/R4103_C.pdf
Grüße Frank ( ich fahre die Kombi seit 6 Jahren, problemlos )Es grüßt der Frank
02.11.2022, 11:33 #3
Danke für dein Antwort. Es war auch einen Test, um zu sehen, ob das Bild lesbar war. Ich hätte es wahrscheinlich auf die Seite über Elektro setzen sollen, aber jetzt ist es da und auch mit einer Antwort. Ich dachte, ich hätte mich mit dem blauen Kabel vom originalen 2-Pin-Stecker von BMW um die Ladelampe gekümmert? Siehe neuer Anhang
Deine Elektrik sieht sehr gut aus, von welchem BMW-Modell ist das? Dem Anlasser und der Luftfilterabdeckung nach zu urteilen, sieht es aus wie eine 6 oder 7, aber unter dem Tank ist nicht so viel Platz, oder?
Hast du auch SH-Zündung? Ich habe auch einige Fragen zum Anschluss einer SH-Doppelzündung, aber das muss ich auf der rechten Seite postenGeändert von jegebo (02.11.2022 um 18:03 Uhr)
Mit besten Grüssen
Jens Georg
02.11.2022, 11:54 #4
Moin Jens,
hier im Anhang mal ein Schaltplan von mir mit SH DZ und so weiter.
... das mit den Zündkerzen (eine Seite auf einer ZSP habe ich geändert)
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
02.11.2022, 12:43 #5
Vielen dank für Antwort und Schaltplan.
Mit besten Grüssen
Jens Georg
02.11.2022, 15:11 #6
Hallo Jürgen,
ganz nebenbei zu deinem Schaltbild: Die Ausfallsicherheit deiner DoZ wird deutlich erhöht, wenn von einer Spule die beiden oberen, von der anderen die beiden unteren Kerzen befeuert werden.
02.11.2022, 17:49 #7
das sieht nach einem Modell nach 1984 aus, mit Rundluftfilter.
WalterGeändert von Euklid55 (03.11.2022 um 10:13 Uhr)
03.11.2022, 10:01 #8
Es grüßt der Frank
03.11.2022, 12:15 #9
Hallo zusammen
Hier kommt die nächste Fragerunde, so wie ich es verstehe, sieht es mit LK ok aus
In Bild 1 habe ich versucht zu zeigen, wie ich SH Zündbox an die beiden Spulen anschließe. Aus deren Anleitung geht hervor, dass man die Dreifachstecker von SH mit denen von BMW verbindet, kann mal jemand sehen ob das ok aussieht.
Ich beabsichtige, die Zündbox von SH dort zu montieren, wo das Original montiert war.
Frage 1: Zündet dieses System an allen 4 Kerzen gleichzeitig?
Frage 2: Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich etwas falsch verkabele?
Hier sind ein link zur Montageanleitung von SH, Das ist die, die ich bekommen habe, als ich die SH-Doppelzündung gekauft habe.
http://silent-hektik.de/B_PB5FH_34.pdfMit besten Grüssen
Jens Georg
03.11.2022, 17:20 #10
Das geht so mal richtig schief. Richtig ist, dass der Dreifachstecker direkt an der SH angeschlossen wird. Von dort aus geht es über den Hauptkabelbaum zur Zündspule, d.h. an der Zündspule wird nichts verändert.
Das andere Kabel mit dem grün/weissen geht aber zum Sensor.
Ja, da du ja keine Nockenwellenüberwachung sondern das Signal an der Kurbelwelle abnimmst.
The magic smoke is comming - die Materie kann sich in Wohlgefallen auflösen.
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 20:37 in Umbauten
