Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: fressen R90S
14.03.2022, 09:29 #1
- 17.11.2021
fressen R90S
Hallo zusammen, zum zweiten Mal, im 1000km, habe ich ein Fressproblem im linken Zylinder.Bei der Demontage finde ich den Sicherungsring, der den Kolbenbolzen hält, gebrochen und dieser ist zur Seite gerutscht, was einen Einschnitt im Zylinder verursacht Beide Male, als ich den Kolben in das Pleuel eingebaut habe, musste ich sehr kämpfen.Kann das Problem am fehlenden Spiel zwischen Pleuel und Kolbenachse liegen oder schlimmer noch, wenn das Pleuel schief ist?
DankeGeändert von LUCA (14.03.2022 um 09:33 Uhr)
14.03.2022, 09:34 #2
AW: Krampfanfall R90S
also kolben selbst eingebaut und innerhalb 1000km zweimal ein problem. ich würd ich mir jemanden zur seite holen der mir beim nächsten einbau mit fachwissen zur seite steht
ich denke da gibts es einige möglichkeiten etwas falsch zu machen oder einfach einen bestehenden fehler zu übersehen. hast du bilder gemacht beim einbau oder sonst etwas dokumentiert?gruß christian
14.03.2022, 09:56 #3
- 17.11.2021
Wenn das erste Mal, dass der Circlip ihn nicht richtig montiert hat, dann war es das zweite Mal, dass ich ihn richtig montiert habe. Und dann benutzte ich ein Schraubwerkzeug, um das Ganze zu platzieren.Indem ich den Pleuel und kolben erhitzte und den kolben einfrieren ließ.Umgekehrt hatte ich mit dem rechten Zylinder keine Probleme bei der Montage, alles passte perfekt
Geändert von LUCA (14.03.2022 um 10:01 Uhr)
14.03.2022, 10:01 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: fressen R90S
Wenn das Pleuel krumm ist, drückt der Kolbenbolzen den Clip raus.
14.03.2022, 10:04 #5
- 17.11.2021
AW: fressen R90S
..ahi.. Ist das, was ich befürchtete, ausreichend visuell zu kontrollieren oder sind Messungen durchzuführen?
14.03.2022, 10:41 #6
- 27.02.2007
AW: fressen R90S
Messungen
14.03.2022, 11:00 #7
- 13.08.2015
AW: fressen R90S
Einspruch: wenn das Pleuel krumm ist, bleibt der Sicherungsring wo er ist.
Aber das Hämmern in OT und UT gegen den Ring weitet den Kolben auf.
Die Laufbahn im Zylinder wird zerstört.
Siehe Bilder
14.03.2022, 12:33 #8
AW: fressen R90S
Und dann gehören die „Augen“ der Sicherungsringe prinzipiell Richtung Kopf oder Block.
Andernfalls können Schwingungen zu dem Lösen der Sicherungsringe führen .
14.03.2022, 12:49 #9
14.03.2022, 13:17 #10
- 17.11.2021
AW: fressen R90S
Das ist der Zustand des Kolbens. Der Bolzen scheint nicht zu klemmen
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
