Ergebnis 51 bis 60 von 70
25.12.2021, 14:13 #51
AW: Lager der Schwinge einer R65 LS abschmieren oder nicht?
_______________________
25.12.2021, 14:58 #52
Frank, doch sind gebohrt. Ich hätte R100R schreiben sollen, Para!
25.12.2021, 18:11 #53
Wäre noch vielleicht zu klären, bis wann die Bolzen bei den Paralevers mit Bohrung verwendet wurden, oder gemischt, was gerade da rumlag, oder was geliefert wurde... oder , oder, oder....
Wer hat denn eine Para mit Lochbolzen als Erstbesitzer? Also nie nicht was getauscht?
Ich hatte bisher nur welche ohne Loch.
Fragen über Fragen....
25.12.2021, 18:16 #54
- 23.09.2020
nachdem es hier gerade mal nicht regnet, war ich noch einmal in der Garage.
Wenn ich das im Licht der Taschenlampe richtig erkenne, haben die Schwingenlager meiner G/S (produziert 03/1983) eine Abdichtung wie im Bild des Thread-Erstellers bzw. im mittleren Foto von Trybear (#35).
Allerdings war zumindest auf einer Seite die Abdeckung teilweise herausgedrückt. Sie ließ sich mit einem Schraubendreher teilweise zurückdrücken.
Dabei ist etwas Fett herausgedrückt worden.
Habe die Schwingenlager immer mal wieder abgeschmiert, so wie es im Handbuch zur G/S (Original von BMW gekauft) vorgeschrieben ist.
Was tun? Ich werde die Abdichtungen demnächst mit zwei Holzkeilen noch einmal gleichmäßig zurückdrücken, eventuell im blockierten Zustand noch einmal abschmieren.
Insofern hat sich bestätigt, was Helmut vorausgesagt hat, dass sich die Abdichtungen beim Abschmieren herausdrücken können.
Auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, ob ohne Nachschmierung nach 38 Jahren nicht doch ein Korrosions- oder Verschleißschaden aufgetreten wäre.
Gruß, Wolfram
25.12.2021, 19:48 #55
Gruß, Wolfram
oder sogar Rost.
Prüft nur Keiner richtig. Es wird an der Schwinge seitlich geruckelt = keine Luft, alles ok. FALSCH!
Eine Möglichkeit ist, die Dämpfer von der Schwinge zu lösen und sie auf- und ab zu bewegen. Das muss absolut ruckfrei passieren. Macht auch keiner bei der HU, ich weiß...
Die Beste, sie auszubauen und nachzusehen.
So schlimm ist das nicht.
17.02.2022, 14:48 #56
- 06.09.2018
- Knetzgau
ich habe zu dem Bleckdeckel (Verschluss nach hinten) eine Frage. Ich habe leider vergessen diesen wieder einzubauen. Sollte ich den Lageraußenring nochmal entfernen und den Blechdeckel nebst neuem Lagerring einsetzen, oder MUSS das nicht?
Ich besitze eine R80 RT mit Langschwinge. Die Lager müssen also abgeschmiert werden.
Danke.
Beste Grüße
Buhles
17.02.2022, 18:42 #57
Hm, wenn die Lager geschmiert werden müssen, dann hast du zwei Alternativen. Entweder Lager raus, Deckel rein, Lager wieder rein und dann das vergleichsweise kleine Volumen mit Fett füllen um die Lager zu schmieren.
Oder eben die gesamte Schwinge mit Fett füllen, solang, bis das Fett bis ins Lager kommt.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983 => verkauft
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2011
Royal Enfield Bullet 500, Bj. 2007
17.02.2022, 19:00 #58
hier ein Bild vom Schwingenbolzen meiner Mystic, 08/ 1994.
Getauscht gegen Bolzen von Emil Schwarz.
Grüße GerdMeine Mystic
17.02.2022, 19:02 #59
Deine Frage wurde doch schon hier ausgiebig und korrekt beantwortet:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...80#post1300580
Du könntest doch noch ein eigenes Thema erstellen und auf neue Antworten hoffen...
17.02.2022, 19:08 #60
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Sorry, aber das ist wohl das Dümmste was man machen kann.
Wieviel Kilogramm Fett soll der Buhles denn in die Zweiarmschwinge seiner 83er RT pressen?
Und wahrscheinlich drückt sich's eher am Faltenbalg raus - oder der platzt - als das die Pampe den Weg durch die Schwingenlager nimmt.
Es hilfts nix. Die Lager müssen nochmal raus und die Verschlussdeckel rein. Die sorgen nicht nur für die Abschmierbarkeit der Schwingenlager sondern verhindern auch dass sich die Ölfüllung durch die Lager nach draußen verabschiedet.
WernerGeändert von dabbelju (17.02.2022 um 19:11 Uhr)
Werner
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
