Ergebnis 11 bis 20 von 23
31.01.2022, 00:04 #11
AW: schalterstellung Heizgriffen.
Hallo Andreas,
die Schalterstellung und deren Zuordnung findest Du so heraus.
31.01.2022, 07:07 #12
Bei der Para GS (ist zumindest bei unseren so), die mit dem Heizsymbol ist die schwächere.
Micha
31.01.2022, 12:54 #13
31.01.2022, 12:58 #14
31.01.2022, 13:03 #15
31.01.2022, 15:26 #16
31.01.2022, 16:56 #17
.... und genau das (Problem mit dem Widerstand) ist wahrscheinlich auch bei mir der Fall, denn gefühlt (aber das ist sehr subjektiv) ist zwischen den beiden Stufen kaum ein Unterschied. Aber bei 0 Grad C auf dem Moped fühlt sich eben alles kalt an.
Fair enough, auf Abbauen und Rumsuchen, hab ich in der kalten Garage erst Mal keine Lust, aber messen an Sicherung 4 kann ich ja mal machen, das ist nicht viel Aufwand.
Dann wissen wir auch gleich (falls die Stromaufnahme nicht gross verschieden ist), wo das Problem liegen könnte.
01.02.2022, 00:13 #18
Habe das mal zur Anleitung der Heizgriffinstallation hinzugefügt: Link
01.02.2022, 00:16 #19
01.02.2022, 00:18 #20
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 07:52 in Umbauten
