Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Druckventil welche Feder
18.11.2021, 12:14 #11
18.11.2021, 13:06 #12
AW: Druckventil welche Feder
Servus,
die alte Feder ist konisch, die spätere zylindrisch. Dicker ist die Neuere mit 0,6mm Drahtstärke vs. 0,5mm. Hatte schon zwei gebrochene Federn... Jetzt ist der Bypass per Madenschraube verschlossen.
Gruß Max
18.11.2021, 16:30 #13
18.11.2021, 17:55 #14
- 28.09.2007
- B.W
Unterm Strich kann das heißen, daß das Ventil ab 1985 früher aufmacht,
18.11.2021, 18:47 #15
Theorie vs. Praxis...man stelle mal beide Federn nebeneinander auf die Werkbank und tupfe mit einem durchschnittlich gefühlvollen Finger darauf..
Interessant wäre, warum zu diesen Zeitpunkt geändert wurde, aber da wird es wohl bei Mutmassungen bleiben oder weiss jemand tatsächlich was aus nem Kundendienstschreiben oder so?
Gruss, HendrikGeändert von mz-henni (18.11.2021 um 19:29 Uhr)
18.11.2021, 19:27 #16
- 28.09.2007
- B.W
wenn ichn daran denke bestelle ich beim Rabenbauer die beiden Federn
18.11.2021, 20:59 #17
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
18.11.2021, 21:03 #18
12.04.2024, 17:44 #19
- 24.08.2018
Hallo Zusammen,
der Beitrag ist zwar älter, aber ich habe auch noch etwas hinzuzufügen:
Nicht nur die Feder wurde geändert, sondern auch die Schraube mit Loch.
Die alte Schraube hat einen Aussendurchmesser von 12 mm, die neue Schraube einen Aussendurchmesser von 14 mm. Daher muss auch das Motorgehäuse in dem Bereich geändert worden sein. Daher würde ich die neue Feder mit 16 mm Länge auch nicht verwenden, wenn vorher eine alte Feder mit 11 mm drin gewesen ist (Vielleicht ist ja auch die Tiefe für den Federsitz im Motorgehäuse etwas tiefer gesetzt worden???).
Mir ist das aufgefallen, weil ich leider die falschen Teile bestellt habe :-(.
Ich werde besser mal die alte Feder bestellen.
Beste Grüße vom Seppeltreiber
12.04.2024, 19:49 #20
Hier die Infos aus der Zeichnung:
Änderung des Bereichs im Nov. 84.
Grundbohrung ist d 8 mm, 15,5 tief,
Kernbohrung für M14x1,5 13 tief.
Gewinde M14x1,5 8 tief.
Gewinde war vorher M12x1,5.Gruß
R100 RT, Gen Lampe leuchtet bei...
25.05.2024, 18:56 in Elektrik
