Ergebnis 3.721 bis 3.730 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
16.11.2021, 22:53 #3721
- 18.02.2019
AW: Das schwarze Museum
Da frag ich mich eher, wie der ganze Krümelkrams in den hermetisch verschlossenen Vorratsbhälter gekommen ist... die Gummidichtung sieht jetzt nicht sooo schlecht aus.
16.11.2021, 22:57 #3722
17.11.2021, 06:16 #3723
17.11.2021, 08:37 #3724
Sach mal, Detlev, bei all dem Aufwand, hätte man da nicht ein richtiges Motorrad.......
17.11.2021, 09:46 #3725
Ja, das war wohl mal die Membrane, die ist nur noch im Dichtungsbereich überhaupt wahrnehmbar. Ich frage mich, wie kann sich eine Gummimembran auflösen? Die beiden Bremsleitungen sind übrigens komplett dicht! Der Bremszylinder selber zeigt sich nach gründlicher Ultraschallreinigung in erstaunlich gutem Zustand. Den Kolben müsste man wohl erneuern, weil die hintere Manschette nicht mehr gut aussieht. Werde ich aber nicht machen, ich habe Ersatz liegen. Falls also jemand den Bremszylinder R45 R65 brauchen kann, gibts gegen Porto. Einen ATE Bremssattel mit fest sitzenden Kolben lege ich auch dazu.
17.11.2021, 09:50 #3726
Hat vielleicht falsche Bremsflüssigkeit den Gummi zerstzt ??
DOT 5 soll ja wohl sowas machen !
gruss jörgElektro-Töff???
17.11.2021, 11:04 #3727
.... nee, das passiert auch, wenn die Bremsflüssigkeit zu alt ist, durch die Wasseraufnahme zersetzt sich auch das Gummi. Chemisch alles erklärbar...
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
18.11.2021, 22:43 #3728
hätte auch was erfrischendes. Richte 77er RS vom Kumpel, nur mal Tellerrad ausbauen wegen Erneuerung Mitnehmerverzahnung.
Gruss Bernd
18.11.2021, 23:58 #3729
ich kann zwar noch nicht über einen solchen Langzeitversuch berichten, wie Detlev ihn hier zeigt, aber ich fahre DOT 5 in der Gespannbremse an allen drei Rädern mit Brembo-Sätteln seit Dez.2016, in der /6 mit ATE-Schwenksätteln seit Jan.2014 und in der /7 mit den Brembo-Sätteln der R100R seit Dez.2017. Bislang kann ich trotz penibler Beobachtung über keine Auffälligkeiten an den Dichtgummis berichten.
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
19.11.2021, 00:37 #3730
Griffgummis - Tipps?
30.05.2024, 09:36 in Diverses
