Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zylinderkopf
02.04.2021, 19:15 #1
- 16.07.2010
Zylinderkopf
Ein Freud hat meine Zylinderköpfe überarbeitet und bei einem Teilelieferant die Ventile bestellt.
Allerdings ist jetzt statt dem 38er Auslassventil ein 40er drin.
Wie ist eure Einschätzung? Muss ich mir Gedanken machen oder mach ich mir zu viel Gedanken?
"Letztlich wird unsere Gesellschaft nicht alleine danach beurteilt werden, was wir geschaffen haben, sondern auch danach, was wir nicht zu zerstören bereit waren."
(John C. Sawhill)
02.04.2021, 19:24 #2
AW: Zylinderkopf
Wenn er auch den passenden Sitzring montiert hat, wird das funktionieren.
02.04.2021, 20:25 #3
- 16.07.2010
AW: Zylinderkopf
Danke für die Einschätzung.
Ich hatte nur Bedenken, dass bei der Ventilüberschneidung das Auslassventil aufgrund seine 2mm größeren Durchmessers mit dem Außenbereich der Ventiltasche kollidiert.
(John C. Sawhill)
02.04.2021, 20:27 #4
AW: Zylinderkopf
Klar, das muss man vorher anschauen.
03.04.2021, 07:25 #5
- 13.11.2014
- Kreis TBB
03.04.2021, 08:19 #6
- 28.09.2007
- B.W
AW: Zylinderkopf
Der Sitz im Kopf muss vergrößert werden und beim Einbau werden die Sitzringe mit Stickstoff unterkühlt.
03.04.2021, 08:47 #7
AW: Zylinderkopf
Würde mir da ganz andere Gedanken machen....also wenn der Kopf nicht für eine 90/6 ist, könnte der auf ner 75/6 oder 80 nicht dicht werden...und über das aufsetzen der Ventile würde ich mir auch keine Gedanken machen, wenn da kein Bleifreisitzring drinne ist, arbeitet sich das Ventil eh in den Kopf ein und die Führungen sind bestimmt auch neu
03.04.2021, 08:50 #8
AW: Zylinderkopf
Gruß, Jürgen
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 19:42 in Mechanik
