Ergebnis 541 bis 550 von 721
19.03.2021, 19:38 #541
19.03.2021, 20:05 #542
19.03.2021, 20:15 #543
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
Hallo Patrick,
danke für die Erleuchtung.
Die Krümmeranlage ist schön, zwar nicht auf dem Niveau der 400 Four oder der MV 1100 GP, aber trotzdem ganz ansehnlich.
Ok, an die Lehmann oder KöWe SS kommt eh gar nichts auch nicht in die Nähe.
Und schön, dass man auch bei einem Powerkit ohne Ölkühler klarkommt.
Viele Grüsse, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
19.03.2021, 20:20 #544
Nee, Spässle gemacht, die Krümmer sind schon echt klasse.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
19.03.2021, 20:42 #545
Patrick, woher ist die schönste Krümmeranlange!?
19.03.2021, 21:35 #546
Die letzten Monate hat sich einiges getan an der GS
- Gabel überholt und in dem Zuge Gabelkartuschen von SE eingebaut. Faltenbälge gegen die mit 15 Rippen ersetzt.
. Teile lackieren lassen (Tank und Kotflügel)
- der Notwendigkeit des Polierenss gegengesteuert - Räder und Limadeckel schwarz pulvern lassen, Sammler mit Cerakote beschichten lassen
. diverse andre Teile sind frisch gepulvert
- Sitz beim lokalen Sattler neu polstern und beziehen lassen (der erste Sattler hat massiven Murks abgeliefert)
- fast Rundumschlag LED - m.Blaze Pin, LED Scheinwerfereinsatz und hinten Duc-nachbaulicht
- Bremsscheibe von AMB 300mm und 4 Kolbensattel verbaut
- Motorschutzverlängerung am Ständer montiert, Ständer ist auch getauscht, den ollen muss ich schweissen lassen
- Heckrahmen ist minimal gekürzt, original Kofferträger passen noch, und gepulvert
- Bremsnocken und Bremsbacken der zweiten Generation verbaut
- unverbeulten Krümmersatz montiert
- Kurbelwellenwedi vorne ausgetauscht, da muss ich mal noch tiefer schauen...
Nach diversen Umbauversuchen sollte die GS im Groben jetzt halbwegs die Final Edition erreicht haben - optisch so das sie mir gefällt, handlich und dennoch reisetauglich für mein Reiseprofil.
was noch anliegt - entblätterter R100R Auspuff, da muss ich noch Halter basteln und schauen wegen Eintragung.
Geschallte Vergaser mit neuen Nadeldüsen/Düsennadeln und mit den kurzen Hebeleien der 32er liegen bereit für den Tausch.
19.03.2021, 22:29 #547
19.03.2021, 22:43 #548
19.03.2021, 22:44 #549
den kann man aber nur abspülen oder abwischen und nicht polieren:)
19.03.2021, 22:57 #550
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
05.06.2024, 10:54 in Betriebsstoffe
