Ergebnis 11 bis 20 von 21
14.05.2020, 16:04 #11
AW: Tacho zeigt 20 zu schnell an R 80 RT
Hallo Dirk,
wenn Wegdrehzahl und HA- Übersetzung passen, der Wegstreckenzähler (km- Zähler) einigermaßen passt und der Tacho trotzdem massiv zu viel anzeigt, gibt es dafür noch eine Erklärung:
Der km- Zähler ist über ein Getriebe direkt mit der Welle kraftschlüssig verbunden, der Tachozeiger aber nicht. Dieser wird nur indirekt über das Magnetfeld einer Antriebsglocke mitgenommen (Induktion). Wenn der Luftspalt zwischen den beteiligten Bauteilen (Magnet und Spule) nicht mehr stimmt (z.B. Verschleiß), kann der Tacho enorme Voreilung haben, d.h. er zeigt eine viel zu hohe Geschwindigkeit an. Hatte diesen Fall selbst schon mal im Bereich von +20-30 km/h zu hoher Anzeige.
Ein Tachoinstandsetzer kann das aber wieder reparieren.
Gibt es vielleicht auch hier im Forum Einen.
Gerd
14.05.2020, 16:47 #12
Die meisten Motometer-Instrumente zeigen die Geschwindigkeit deutlich zu hoch an. Wenn du das korrigiert haben willst, meld dich per PN.
14.05.2020, 20:40 #13
- 31.03.2010
- oberhausen
Da bin ich wieder, HAG 37/11 und Tacho W-773.
Das sollte dann stimmen.
Eine Reparatur würde wohl im Winter anstehen, geht mir ganz schön auf den Keks.
Gruß Dirk
14.05.2020, 20:49 #14
Geändert von Qtreiber66 (14.05.2020 um 21:37 Uhr)
14.05.2020, 21:34 #15
Ich dachte, dass ich mit diesem Problem alleine bin.... Mein Tacho zeigte auch bei 30 km/h um ca. 20 km/h zu viel an. Heute habe ich das Teil zerlegt und versucht das "Mitnehmen" vom Zeiger zu lindern. Alles schön gereinigt und zum Schluss habe zu der "Kupplung" ein Tröpfchen Öl gegeben. Das Ergebnis: jetzt zeigt mein Tacho 140 km/h zu viel an ! 😁😁
Also ich muss mich auch bei Michael melden.
VG,
Csaba
14.05.2020, 21:57 #16
- 31.03.2010
- oberhausen
Werde mir dann erstmal ein Fahrradtacho anklemmen, hab sogar noch eins.
Danke für eure Infos, da bin ich ja nicht der Einzige dessen RT wie eine 1000RR rennt :-)
Gruß Dirk
15.05.2020, 08:39 #17
Ich hatte an meinem, bis vor einem Jahr verwendeten Doppelinstrument einfach die Feder derTachonadel eine
Runde mehr vorgespannt. Resultat,:
Anzeige 50 bei Sigma 48, Anzeige 100 bei 95, Anzeige 130 bei 120. Nach oben raus wurde es dann etwas mehr.
War Zufall aber fast perfekt.
Der Michael kann das aber besser!!
15.05.2020, 08:59 #18
http://www.3ddd.eu
15.05.2020, 13:47 #19
- 31.03.2010
- oberhausen
Da wird meiner gegen Herbst auch hin.
Ich darf mich nur nicht mit meinen anderen Mopeds vertun, wenn ich da auch immer 20 zu schnell unterwegs bin fahr ich bald Bus.
Gruß Dirk
15.05.2020, 14:31 #20
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
Hallo bims,
war bei meiner R 80 genauso. Habe den Tacho von Michael justieren lassen und 100 Km Geschwindigkeit sind wieder 100 Km Tachoanzeige.
Gruß Norbert
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
