Ergebnis 41 bis 50 von 117
25.04.2020, 20:42 #41
AW: R75/5 mit starken Vibrationen
Kompression mach ich nächste Woche - habe keinen Messer
Wenn ich die Zündung statisch exakt auf -S einstelle läuft der Motor gut und hat obenraus auch gut Power. Wenn ich ihn dann abblitze sehe ich das S kaum mehr eher den Körnerpunkt F - Standgas versteht sich - wenn ich aufdrehe fliegt das "F" vorbei
Wenn ich ihn exakt abblitze auf "S" hat er obenraus keine Leistung - fährt wie mit angezogener Handbremse
25.04.2020, 20:53 #42
- 24.01.2020
- Daheim
Edit und ciao
Geändert von Petra P. (26.04.2020 um 14:42 Uhr)
25.04.2020, 22:09 #43
Am besten zum Achim (aka northpower Hallgeber—Service im grünen Bereich) schicken und überholen lassen.
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
25.04.2020, 23:01 #44
G/S Treiber,
26.04.2020, 05:43 #45
Geändert von Euklid55 (26.04.2020 um 05:46 Uhr)
26.04.2020, 08:46 #46
F im Standgas???? Wenn auf S eingestellt wurde?? Wie Kai schon schrieb: da fehlen die Federn! Oder falsche, viel zu weiche!
Gruß, Jürgen
26.04.2020, 09:20 #47
26.04.2020, 09:33 #48
26.04.2020, 12:39 #49
Also Federn sind definitiv drin - so blind bin ich dann auch nicht - ich werde den mal ausbauen und evtl. tauschen.
Meine Problemvibrationen sind damit aber auch noch nicht behoben
Boris
27.04.2020, 20:14 #50
Habe heute den Fliehkraftregler gegen ein Neuteil ( Leihgabe ) getauscht und schon passt die Sache mit der Zündeinstellung. Tatsächlich sind scheinbar die Federn lahm. Da hat er mir einen aufgebunden der Herr Vorbesitzer.
Also Zündung passt, Vergaser neu bedüst gereinigt und eingestellt - passt
ebenfalls
Die Vibrationen bleiben - leider
Die Kompression habe ich gemessen - streng nach Vorschrift Vergaser ab kerze raus Gas voll auf und Anlasser orgeln - ergibt ernüchternde 7 Bar beidseits
Ich schmeiß sie jetzt in den Alteisencontainer !
oder hat noch jemand eine Idee ?
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
05.06.2024, 19:15 in Mechanik
