Ergebnis 31 bis 40 von 240
17.02.2020, 23:12 #31
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
R 100R Classic Bj. 1995 bei 26.263 km im Zuge eines Umbaus den Stift noch halb im Lagerschild hängend gefunden.
Lagerschale nicht verdreht. Mit Schraube gesichert.Viele Grüße Fritz
18.02.2020, 07:30 #32
18.02.2020, 10:08 #33
R80ST, 1984 noch nie nachgesehen, aber wohl auch kein kritisches Baujahr.
18.02.2020, 10:15 #34
18.02.2020, 10:38 #35
R 80 G/S, 1987, ca. 90tkm, Sichtkontrolle vor 2 Jahren, Stift steckt noch wie er soll.
Gruß, Hannes
18.02.2020, 10:45 #36
18.02.2020, 12:27 #37
- 05.11.2010
18.02.2020, 12:47 #38
- 18.02.2019
Mich als Maschinenbau-Laie würde mal eines interessieren: die Schalen können sich doch nur verdrehen, wenn das Moment. das die KW auf das Lager überträgt, größer ist als die Haftreibung der Schalen in ihren Sitzen. Dann nimmt die KW das Lager mit.
Lassen sich die Schalen denn so leicht verdrehen? Bei welchen Betriebsbedingungen ist denn die Reibung zwischen Welle und Lager so groß, daß nennenswerte Momente übertragen werden? Soooo gewaltig ist das Stiftchen, daß das aufhalten soll, auch nicht, und wenn das Lager sowieso am Fressen ist, ist 'eh alles zu spät.
Zusatzfrage: wieso kennt man das Problem bei -zig hundert Millionen gleitgelagerten PKW-Motoren nicht? Hat sich da BMW was besonders kleveres ausgedacht?
18.02.2020, 12:49 #39
CS Bj 83 und GS Bj 90. Beide Sichtkontrolle ok.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
18.02.2020, 13:33 #40
Keihan ABE für KBA 21104
25.05.2024, 21:29 in Zubehör
