Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Schaltprobleme
17.09.2019, 21:22 #11
18.09.2019, 06:07 #12
- 22.10.2012
- Bavaria
AW: Schaltprobleme
Schau Dir mal den Schaltautomaten an und überdenke deine Behauptung.
Ich kenne keine BMW-Schaltautomaten bei dem man den Gang vorwählen kann. Die von Dir erwähnte Schenkelfeder stellt lediglich die Rastklinke bzw. den Schalthebel wieder zurück in seine Ausgangslage. Mit Vorwahl hat das nichts zu tun.
mr.foss
18.09.2019, 06:55 #13
AW: Schaltprobleme
Erinnert mich ein wenig an meine Anfänge mit dem Boxer.
Hatte ich auch schon einmal in einem anderen Fred hier erwähnt, aber ich habe bei meinem ersten Ölwechsel von einem Händler das falsche Getriebeöl verkauft bekommen, eben kein GL5 Hypoid, sondern offensichtlich normales Öl für z.B. PKW Getriebe.
Anfänglich problemlos stellten sich sehr ähnliche Phänomene ein, sobald die Kiste warm wurde.
Am Ende blieb der Schalthebel nach Betätigung sogar oben oder unten stehen und kehrte nicht in seine Ruhelage zurück.
Wenn sie dann wieder kalt wurde war erst einmal wieder alles Takko.
Ölsorte stimmt bei dir ?
Christian
18.09.2019, 07:29 #14
AW: Schaltprobleme
Das Problem "Schalthebel wie blockiert" hatte ich bei meiner 90S nach Neulagerung des getriebes auch. Trat erstmals nach ca. 2000km auf, und wurde mehr.
Ich habe das Getriebe aufgemacht, zerlegt, nichts gefunden, alles wieder zusammengebaut (gefühlt wie zuvor) und nu ist es gut - seitdem ist das nicht mehr aufgetreten.
Ich hasse es, wenn man nicht weiss, was los war, und es einfach nicht wieder auftritt. Aber was soll man machen?Grüße, Thomas
18.09.2019, 07:35 #15
AW: Schaltprobleme
da ich inzwischen mind. 25 tkm 2-Ventiler Erfahrung habe und eigentlich immer mit Gasstoß runter Schalte, denke ich nicht dass es am Fahrverhalten liegt. Klappte bisher bei den anderen 2V ganz gut
Mir ist es bei folgender Situation aufgefallen, ich hab die Kurve unterschätzt und gebremst und wollte dann bei geringer Drehzahl runter geschalten, was nicht direkt ging, erst wieder mit Gasstoß.
Ich hatte den Eindruck, dass der Schalthebel blockiert ist, was ich mir nicht erklären kann.
Öle sind die richtigen und ausreichend.
Wartung ist völlig ok, ich bin da eher penibel.
Da ich die RS erst fertig gemacht hab und seit dem 700 km gefahren bin kann ich über den Zustand vom Getriebe Nichts sagen.
Hatte es bei der Überholung der RS bisher nicht geöffnet, im Gegensatz zum Motor.
Danke für die Infos, im Moment erklärt es sich für mich aber noch nicht wirklich
Werde es im Auge behalten und weiter sehen …Geändert von clasic (18.09.2019 um 07:37 Uhr)
Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
18.09.2019, 07:53 #16
AW: Schaltprobleme
Wie sieht denn die Schalthebelmimik aus? Drahtbügel oder Kugelgelenke?
Es grüßt aus Stormarn
18.09.2019, 10:21 #17
AW: Schaltprobleme
Kugelgelenke,
alles etwas ausgeschlagen, würde mich aber wundern wenn es hierbei zu Blockaden kommt, ausschließen kann man es aber wohl nicht.
Möchte im Winter den Schalthebel mit einer neuen Buchse versehen …Gruß Werner
18.09.2019, 12:05 #18
- 04.01.2008
AW: Schaltprobleme
neue Stiefel mit dickerer Sohle? Schalthebel zu hoch eingestellt? Hatte das mal kürzlich erlebt. Da ich den Fuß nicht weit genug gehoben hatte, konnte der Schalthebel nicht in die Ausgangsstellung zurück, dann ließ sich auch nicht weiter schalten.
18.09.2019, 12:28 #19
18.09.2019, 14:26 #20
- 22.10.2012
- Bavaria
AW: Schaltprobleme
wenn sie das nicht tut, dann ist der Getriebeschalthebel, der den Schaltautomat mit dem äußeren Getriebeschalthebel verbindet, schwergängig (warum auch immer, muß untersucht werden) oder aber die Schenkelfeder gebrochen, was aber praktisch nie vorkommt.
Weitere Möglichkeit wären noch am Schaltautomat aneinander reibende Teile, wenn da mal was bei irgendeiner Gewaltanwendung verbogen wurde(ist dann aber nicht mehr Serienstand).
mr.foss
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
