Ergebnis 41 bis 50 von 218
Thema: H4-LED-Einsatz im Test
15.08.2019, 17:31 #41
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
AW: H4-LED-Einsatz im Test
Hallo an Alle,
da maßen wir uns wohl noch mal zum LED Vergleich treffen
aber ohne HD im Hintergrund
Vielen Dank auch das Ihr uns an Euren Experimenten teilhaben laßt
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
15.08.2019, 22:15 #42
16.08.2019, 00:02 #43
Also wenn man sich die Bilder anschaut, dann wirkt dass dochvso dass bei der Osram die Hell-Dunkel-Grenze noch mehr überschritten wird als bei der Philipps. Und die kommt ja auch nicht an die Glühbirne ran.
Ob das Abblendlicht so wirklich ausreichend blendfrei ist?
Hat denn schon mal einer den Versuch gemacht und sich 50m vor den Scheinwerfer gestellt und geschaut ob man geblendet wird?Gruß Ralf
16.08.2019, 07:54 #44
Danke. Reicht mir schon.
Dafür riskiere ich bestimmt nicht meine Betriebserlaubnis, gehe ich nicht das Risiko ein den Gegenverkehr zu blenden, oder gebe der Rennleitung die Möglichkeit mir eine rein zu würgen.
Ps: Danke Ingo für das Bild!Geändert von Qchn (16.08.2019 um 08:08 Uhr)
Qchn
16.08.2019, 08:05 #45
Erstaunlich ist, dass die Osram das Licht bei nur 15 Watt Leistungsaufnahme bringt. Die Philips ist da mit 25 Watt deutlich "durstiger".
16.08.2019, 09:47 #46
Produktdaten
Osram LEDriving HL ...Zweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
16.08.2019, 16:25 #47
Weil ich auch seit einiger Zeit LED-Lampen auf der Werkbank liegen habe, und ich vor Einbau wissen wollte wieviel Hitze diese im Scheinwerfertopf entwickeln, habe ich das heute mal etwas hemdsärmelig getestet.
Die LED-Einsätze
Mein Versuchsaufbau
Die Tiefe im Scheinwerfer
die LED-Lampe hing am Netzgerät bei konstant 13,2 Volt und ca. 1Ampere. Da mein Netzgerät nur max. 3 Ampere abgibt, habe ich die H4-Lampe an eine zuvor voll geladene Batterie gehängt. Ich weiß, wissenschaftlich geht anders, aber um meine mir selbst gestellte Frage nach der Temperaturentwicklung zu beantworten schien mir das ausreichend.
Nach 45 Minuten H4-Licht (Abblendfaden) hatte ich 45°C im Lampentopf. Mit dem LED-Licht am Netzgerät kam ich nach 60 Minuten auf maximal 49,5°C (ebenfalls Abblendfunktion).
Ein Test des LED-Einsatzes in der Praxis steht noch aus, aber hier ging es mir erst einmal nur um die Temperaturen.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
16.08.2019, 16:30 #48
Hallo Jörg,
haben die Ultinons von dir kein extra Vorschaltgerät?
Meine aus Polen haben das, sind aber auch schon ein halbes Jahr alt.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
16.08.2019, 16:35 #49
16.08.2019, 22:48 #50
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
Gen.-lampe erlischt erst bei...
28.05.2024, 07:44 in Elektrik
