Ergebnis 11 bis 15 von 15
14.06.2019, 08:28 #11
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
AW: Anlassertausch dringende frage
Da hast du wirklich Recht Detlev....
Dazu möchte ich einmal etwas zum Besten geben:
Beim Einbau des spanischen Batterietrennschalters (-) habe ich mir eine Stelle hinter dem Knotenblech am Steuerkopf ausgesucht, bei der die Verkabelung mit zwei x 16 mm² nicht so viel Platz hatte.
Beide Kabelösen vercrimpt, mit Schrumpfschlauch isoliert.... wie sich das gehört.
Alles eingebaut, getetstet und große Überraschung:
Auch bei geöffnetem Schalter war eine Masseverbindung vorhanden. Alles überprüft, kein sichtbarer Fehler. Ich konnte ohne Probleme den Motor mit dem Anlasser starten, was kurzzeitig mal locker 150 -200 A bedeutet.
Alles wieder zerlegt, Schalter in Ordnung.
Gesucht und gesucht, erst ohne Brille, dann mit:
Es hatten sich die Kabelösen der beiden Leitungen am Schalter durch die M10 Mutter an den Crimpstellen derart ungünstig berührt und zusammengedrückt, dass dabei der doppelte Schrumpfschlauch in der Größe eines Stecknadelkopfes zerdrückt wurde, was dann die Brücke vor dem Schalter bildete.
Ich war extrem verwundert, das eine so kleine Kontaktstelle derartig hohe Ströme übertragen kann.
Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber seitdem bin ich im Hinblick auf Masseübertragung eher relaxed.....
Gruß Andreas
14.06.2019, 08:56 #12
Ich nicht, seit ich im letzten Jahr liegengeblieben bin, weil die Masseverbindung am Tachwelleneingang zwar stabil aussah, aber nur noch schwachen Kontakt hatte. Die Bordspannung sank unter 10Volt und irgendwann hat es für die Zündversorgung nicht mehr gereicht. Ich bin am Strassenrand auf alles gekommen, aber nicht darauf .... endete völlig unnötig auf dem gelben Schandwagen
Das Massekabel hängt jetzt an einer der Getriebeschrauben.
Peinlich und doof, aber wieder was gelernt!
(sorry fürs Kapern des Threads)Schöne Grüße
Stephan
14.06.2019, 09:17 #13
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Ja Stephan,
ich will damit natürlich nicht sagen, dass verdeckt korrodierte Verbindungen ausreichend sind.
Ich habe mich bei mirl aber extrem darüber gewundert, das eine gut leitende Kontaktstelle mit gerade einmal 1 oder 2 mm² Größe derartig hohe Ströme übertragen kann.
Aber wenn man sich ein Relais ansieht, erscheinen die Kontakte auch oft sehr klein.
Vor dem Erlebnis war ich mir nicht sicher, ob ich zwei 4S LiFePO4 Akkus mit XT90 Steckern zu 4S2P verbinden kann......(was vollkommen Problemlos geht)
Gruß Andreas
14.06.2019, 10:14 #14
- 18.02.2019
Kommt mir bekannt vor. Hatte ich an der K100... Zündschlüssel an, alles bestens (Benzinpumpe läuft, Kontrolllampen etc). Anlasserknopf gedrückt, schwachbrüstiges Genudel (sehr langsam), Lichter werden dunkel. Anlasserknopf losgelassen, Anlasser läuft weiter (bekanntes K-Leiden, Anlasserrelais klebt bei Unterspannung). Lässt sich dann auch nicht mit Zündschlüsseldrehen beenden. Hektisches Suchen nach Schraubendreher, Batteriekabel abgeschraubt.
War oxidiertes Kabel am Getriebeanschluss...
14.06.2019, 14:33 #15
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
28.05.2024, 09:07 in Diverses
