Ergebnis 11 bis 20 von 25
28.03.2024, 11:31 #11
AW: Kupplungsschalter Ausbau Problem 80R
28.03.2024, 13:24 #12
28.03.2024, 19:24 #13
so der Kupplungsschalter ist raus . Nachdem klar war das er
nicht mehr schaltet obwohl sich der Stift noch gut bewegt hab ich
ihn mal zerlegt. Ein Neuer ist schon hier beim BMW Händler bestellt,
der soll nach Ostern kommen. Ich werd mal probieren jemanden aus der Werkstatt
zu bekommen der mir vielleicht erklärt wie der eingebaut werden kann.
Das das Ersatzteil vielleicht mit dem Steckergehäuse als Einzelteil kommt
und man es nach dem Verschrauben dann erst zusammen stecken kann ?
Die Idee mit der Telefonzange könnte auch klappen so eine müsste ich
auch noch haben.
Ist Schlüsselweite 11 !
Melde mich an dieser Stelle wenn es weitergegangen ist.
Gottfried
29.03.2024, 21:17 #14
Paßt denn nicht der Stecker von einem Vorgängermodell an dem die Kabel mit Flachsteckern angeschlossen werden?
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
30.03.2024, 07:48 #15
30.03.2024, 07:51 #16
- 01.12.2023
Doppelpost
Geändert von Boris_M (30.03.2024 um 07:54 Uhr)
30.03.2024, 08:29 #17
30.03.2024, 08:44 #18
30.03.2024, 11:11 #19
02.04.2024, 16:39 #20
so der neue Schalter ist eingebaut. Ging einfach, festgezogen
hab ich ihn am Ende dann mit einer längeren Spitzzange.
Der alte Schalter hatte nur noch einen sehr kurzen Pin,
denke mal das der Schalter deswegen so fest angezogen wurde
damit er vielleicht noch funktionierte.
Foto ist leider unscharf denke man kann aber
die unterschiedlichen Länge der Pinne sehen.
Seit dem ich die Maschine hab hat
er wohl nicht mehr funktioniert, na ja jetzt kann ich
auch den Anlasser betätigen wenn ein Gang eingelegt ist und
ich die Kupplung gezogen hab.
Bei BMW hab ich auch gefragt wie der Schalter denn montiert wird
und der Werkstattleiter hat mir erklärt das sie dafür einen 'offenen' Ringschlüssel
haben. Mir hat er auch zu der Spitzzange geraten, wie der Oliver
in #12, was dann ja auch geklappt hat.
Hier mal der Einbau mit der Spitzzange.
Gottfried
Diagnosehilfe Steuerkette
11.05.2024, 17:47 in Mechanik
