R100R: 2 Stk. M5x10 DIN912 Innensechskantschrauben.....wohin?
ich mache nach längerer Standzeit meine R100R Bj. 1994 wieder flott. Repariert habe ich den "Stift des Grauens", Stößelpitting, Ölpumpe, Getriebe, Vergaser Radlager, dazu alle Motordichtungen, Gabel, Stahlfelx, Bremsen, Reifen usw.
Jetzt habe ich sie grob wieder zusammen, so daß ich die Flüssigkeiten einfüllen könnte, und hab 2 Schrauben übrig:schock::
2x M5x10 DIN 912 Innensechskantschrauben / "Inbusschrauben"
Hat jemand eine Idee, wo die benötigt werden? Ich hab wohl einfach zu wenig Fotos gemacht....
Den Behelfskatalog habe ich durchgesehen, hier sind diese Schrauben für die Montage der Zündspule angegeben, die sind aber bei mir verbaut....
Rainer
AW: R100R: 2 Stk. M5x10 DIN912 Innensechskantschrauben.....wohin?
hilft Dir jetzt nicht mehr ....
Ich packe mittlerweile die Teile einer Baugruppe in beschriftete 1l und 3l Gefrierbeutel.
Die Gefrierbeutel kommen dann in eine Eurokiste.
Da weiß ich auch nach Wochen/ Monaten wo was zugehört.
Zusätzlich Photos und gut ist ....
Alexander
ja, ich hab die Schrauben auch einigermaßen getrennt aufbewahrt. Übrig blieben sie von den Schrauben für Lima, Limadeckel, Kettenkastendeckel, Ölkühler, Diodenplatten....könnte von dort irgendwo sein....? Oder ich hab sie falsch aufbewahrt....
Rainer
Moin Arno,
deine abgebildeten Schrauben kommen, dem aussehen nach, nicht aus dem Innenleben des Motors. Wenn das so stimmt, Motormäßig alles gut.
Was wird bei der R100r noch am Rahmen mit den Inbusschrauben angebracht?
Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
Wird schon.
Zündspüle ist es nicht, die war nicht demontiert. Ich denke auch nicht, daß die Schrauben aus dem Motor kommen. An irgend einem Anbauteil fehlen sie.....
Zitat:
Zitat von
Arno.Dietrich
Hallo Arno,
Ich tippe auf das elektronische Blinkrelais. Laut etk sollen das zwar M5x12 sein, aber sonst hat es wenig M5 an der R100R.
Grüße MartinA-GS
Zitat:
Zitat von
MartinA-GS
Hallo Arno,
Grüße MartinA-GS
Da sind Kreuzschrauben dein, eher nicht.
Sind leider etwas kurz, ansonsten hätte ich an die beiden Schrauben für den Zündimpulsgeber gedacht.
Zitat:
Zitat von
albauer
Alexander
Ich bin noch schlimmer: ich dreh die wieder dort ein, wo sie her waren …
