Ergebnis 1 bis 10 von 21
28.03.2022, 19:40 #1
- 09.01.2022
R100R: 2 Stk. M5x10 DIN912 Innensechskantschrauben.....wohin?
ich mache nach längerer Standzeit meine R100R Bj. 1994 wieder flott. Repariert habe ich den "Stift des Grauens", Stößelpitting, Ölpumpe, Getriebe, Vergaser Radlager, dazu alle Motordichtungen, Gabel, Stahlfelx, Bremsen, Reifen usw.
Jetzt habe ich sie grob wieder zusammen, so daß ich die Flüssigkeiten einfüllen könnte, und hab 2 Schrauben übrig:
2x M5x10 DIN 912 Innensechskantschrauben / "Inbusschrauben"
Hat jemand eine Idee, wo die benötigt werden? Ich hab wohl einfach zu wenig Fotos gemacht....
Den Behelfskatalog habe ich durchgesehen, hier sind diese Schrauben für die Montage der Zündspule angegeben, die sind aber bei mir verbaut....
RainerGeändert von Arno.Dietrich (28.03.2022 um 19:42 Uhr)
28.03.2022, 20:03 #2
AW: R100R: 2 Stk. M5x10 DIN912 Innensechskantschrauben.....wohin?
hilft Dir jetzt nicht mehr ....
Ich packe mittlerweile die Teile einer Baugruppe in beschriftete 1l und 3l Gefrierbeutel.
Die Gefrierbeutel kommen dann in eine Eurokiste.
Da weiß ich auch nach Wochen/ Monaten wo was zugehört.
Zusätzlich Photos und gut ist ....
Alexander
28.03.2022, 20:09 #3
- 09.01.2022
ja, ich hab die Schrauben auch einigermaßen getrennt aufbewahrt. Übrig blieben sie von den Schrauben für Lima, Limadeckel, Kettenkastendeckel, Ölkühler, Diodenplatten....könnte von dort irgendwo sein....? Oder ich hab sie falsch aufbewahrt....
RainerGeändert von Arno.Dietrich (28.03.2022 um 20:12 Uhr)
28.03.2022, 20:16 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Zündspule?
28.03.2022, 20:18 #5
Moin Arno,
deine abgebildeten Schrauben kommen, dem aussehen nach, nicht aus dem Innenleben des Motors. Wenn das so stimmt, Motormäßig alles gut.
Was wird bei der R100r noch am Rahmen mit den Inbusschrauben angebracht?
Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
Wird schon.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
28.03.2022, 20:23 #6
- 09.01.2022
Zündspüle ist es nicht, die war nicht demontiert. Ich denke auch nicht, daß die Schrauben aus dem Motor kommen. An irgend einem Anbauteil fehlen sie.....
28.03.2022, 21:12 #7
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
29.03.2022, 20:06 #8
29.03.2022, 20:12 #9
Sind leider etwas kurz, ansonsten hätte ich an die beiden Schrauben für den Zündimpulsgeber gedacht.
29.03.2022, 20:16 #10
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
