Ergebnis 131 bis 140 von 196
10.04.2011, 13:00 #131
Ein 180er Schildchen würde mir schon gefallen, aber je öfter ich die neuen Dinger sehe, desto unstimmiger und schlecht proportioniert kommen sie mir vor.
Der verschwendete Platz zwischen der oberen und der unteren Zeile muss ja auch noch für einen eventuellen Bruchstrich herhalten, sonst hätte man in der Höhe ebenfalls ein paar Zentimeter wegzwicken können. Dann würde es optisch passen.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
10.04.2011, 16:51 #132
Moin Moin,
dann mach doch Saison von 12/12!
Hofe, die Gabelbrücke passt übrigens perfekt. Die 30° waren genau richtig.
Jogi
10.04.2011, 20:08 #133
12.04.2011, 08:25 #134
- 11.04.2011
Hatte das gleiche Problem und mich ein bißchen darum "gekümmert". Ab jetzt klappt es:
Sehr geehrter Herr XXX,
Ich nehme Bezug auf meine gestern gesandte Mail.
Soeben habe ich durch das zuständige hessische Ministerium die Nachricht erhalten,
dass im Falle eines Wechsels vom konventionellen Kennzeichenschild zum Kraftradkennzeichenschild
die bisherige zwei- oder dreistellige Erkennungsnummer auf dem Kraftradkennzeichen aus Gründen des Besitzstandes weiter geführt werden darf.
Gleiches gilt für die Fälle, in denen die Reservierung der zwei- oder dreistelligen Erkennungsnummer von der Zulassungsbehörde bestätigt wurde und in den Fällen,
in denen die bisherige zwei- oder dreistellige Erkennungsnummer auf einen neuen Halter umgeschrieben wird.
Damit hat das Ministerium auf die Verärgerung der Fahrzeughalter reagiert und eine Entscheidung im Interesse der Fahrzeughalter getroffen.
Selbstverständlich wird das Straßenverkehrsamt des Main-Taunus-Kreises diese neue Handlungsanweisung sofort umsetzen.
In Ihrem Fall können Sie Ihr "altes" Kennzeichen MTK-XXXX einfach gegen ein verkleinertes Kennzeichen umtauschen.
Mit freundlichen Grüßen
13.04.2011, 11:30 #135
- 01.04.2011
13.04.2011, 11:35 #136
Wenn ich die Erfahrungen mit den Ämtern so lese - die Theorie von Seiten des Gesetzgebers scheint ja geklärt, nur in der Praxis haperts. Also alles beim alten
13.04.2011, 14:44 #137
13.04.2011, 14:45 #138
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
13.04.2011, 15:13 #139
Hallo nochmal,
hat schon jemand ein Kennzeichen in 180 x 220 mit 5 Stellen
Beispiel MTK TB 108 Mir wird weiterhin das kleine Kennzeichen verweigert.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
13.04.2011, 15:20 #140
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
wenn ich es richtig in erinnerung habe, hattest du ein "h" kennzeichen
wie du schon geschrieben hast, wäre es dann ja ein 6-stelliges kz, was wohl grundsätzlich nicht geht - wg zu viel"
normales 5-stelliges sollte gehen, wird ja wohl in "münchen stadt" als standard verteilt.
ohne dir zu nahe treten zu wollen, mach doch den vorschlag, dass du auf ein 4-stelliges wunschkennzeichen unentgeltlich wechsel würdest, dann würde es mit dem "h"kennzeichen doch klappen.
p.s.
die schilder sind 180/200/220 x200mm
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 13:16 in Elektrik
