Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Unglaublicher CO -Wert
19.04.2018, 18:17 #1
Meine GS 92, SR Kit, war gestern beim TUEV. CO-Messung 0,9%. Kann das sein? Die letzte Messung 2016 ergab 3,34%. Die Vergaser hab ich in der Zwischenzeit gereinigt, neue Nadeldüsen und Düsennadeln verbaut und penibel eingestellt, Leerlauf eher mager. 0,9% erscheinen mir für einen Vergasermotor trotzdem unglaublich wenig. Hat da jemand eine Erklärung?
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
19.04.2018, 18:49 #2
19.04.2018, 18:49 #3
AW: Unglaublicher CO -Wert
Die Motoren laufen mit 0,9% noch, nicht schön, aber laufen...
19.04.2018, 18:53 #4
Du bist nicht alleine, ich bin auch schon mit ähnlichen Werten beim TÜV vom Hof gerollt. Ohne SLS!
Gruß, BerndtGrüßle vom Berndt und tschüs!
Ich bin raus aus dem Alter, in dem ich mir den Tag von Menschen versauen lasse, die mir nichts bedeuten.
19.04.2018, 19:09 #5
SLS hab ich vor Jahren ausgebaut. Ich hab leichtes "Magerpatschen" wenn ich bei etwa 3000 U/min das Gas wegnehme. Ansonsten läuft der Motor sehr schön. Soll ich die Gemischschrauben etwas rausdrehen?
ecke
19.04.2018, 19:39 #6
Hallo Ecke,
warum? Ein niedriger CO-Gehalt bedeutet - selbstredend - weniger Umweltverschmutzung und geringeren Spritverbrauch. Das bisschen Patschen stört doch nicht weiter.
19.04.2018, 22:02 #7
Wenn er für Dich gut läuft, lass ihn wie er ist.
19.04.2018, 23:52 #8
20.04.2018, 06:12 #9
Na ja, mageres Gemisch heißt aber auch heißere Verbrennung. Einwenig fetter würde ich den Motor schon stellen. 0,9 ist zu mager. 1,5 sollte er schon haben. Beim fahren ist dies so wie so egal. Da spielt die Gemischschraube eine eher geringe Rolle. Trotzdem sollte das gemacht auch im unteren Drehzahlbereich Stimmen.
Interessanter ist der Co Wert bei 3000 Umdrehungen. Der Wert sagt mehr aus.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
20.04.2018, 07:28 #10
Ich meine mich zu erinnern, daß bei niedrigem CO die Stickoxide (NOX) direkt hochschnellen. Was die Schadstoffe angeht, treibt man mit magerem Gemisch den Teufel mit dem Beelzebub aus.
Die Nebeneffekte eines mageren Gemisches sind genannt worden: höhere Temperatur, schlechtere Gasannahme.Grüße, Thomas
Neues vom Vergaserservice
08.06.2024, 14:18 in Vergaser-Service
