Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Kardan-Faltenbalg wechseln - ja oder nein?
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    Btw, dieser Nachmittag zeigte mir wieder einmal allzu deutlich meinen Mangel an Schrauber-Routine auf . Mehrmals musste ich ein eben erst montiertes Teil erneut demontieren, weil ich etwas vergessen oder nicht beachtet hatte. Das begann bereits damit, dass ich zwar das Kupplungsgehäuse auf die KW gesteckt und die erste Schraube in Ansatz gebracht hatte, um dann zu sehen, dass der Ölpumpendeckel noch auf der Bühne lag. Den Luftfilterkasten musste ich zweimal montieren, weil ich den Verbindungsschlauch zwischen den Vergasern einzulegen vergessen hatte. Schließlich noch erwies sich der soeben montierte Batteriehalter als extrem hinderlich beim Aufziehen besagter Manschette .
    Beste Grüße, Uwe
    Mensch Uwe, da schreibt man solche Anleitungen und du nutzt sie nicht und machst Sachen ....
  2. #12
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Hans,
    ich mache das ja nicht zum ersten Mal und weiß daher prinzipiell schon, wie es geht - auch ohne Anleitung . Doch mangels Routine (wie gesagt) unterlaufen eben solche Schusseligkeiten.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  3. #13
    Avatar von Ferdi9
    Registriert seit
    25.01.2011
    Landkreis Osnabrück
    Trotzdem dauert es manchmal etwas länger, bis man raus hat, warum die verflixte Manschette nicht dicht zu kriegen ist :-(
Hits:	142
Größe:	64,9 KB
    Tja, peinlich peinlich ... :-(
    Gruß Ferdi
    "Früher war alles schlechter!"
  4. #14
    Registriert seit
    01.02.2010
    Hallo Hans,
    Beste Grüße, Uwe
    Na, dann hoffen wir mal für die Patienten auf den Stühlen nur das ALLERBESTE.
    Ralf
    I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
  5. #15
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Ich legte das Mopped mit dem frischen Öl am Folgetag nach rechts, schraubte den Thermostaten wieder ab, zog den Filer heraus und schaffte es tatsächlich, mit Drahthaken den verbliebenen Ring herauszupfriemeln und alles wieder zu montieren, ohne das Öl verwerfen zu müssen.
    Wow, dabei mußt Du unglaublich schnell gewesen sein!
    Tipp für alle, die die gleiche Aktion mit etwas mehr Ruhe ausführen wollen: Legt das Mopped nach links…
    Entschuldige Uwe, diese Steilvorlage konnte ich einfach nicht unverwertet lassen.
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    er meinte um 270 Grad nach links ...
  7. #17
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Ja ja, Ihr Schlingel, ich meinte das andere Rechts !
    Beste Grüße, Uwe
  8. #18
    Avatar von schrottschlecker
    Registriert seit
    05.11.2013
    42799 Leichlingen
    ich habe bei meiner 75/5 auch den alten Gummibalg genommen, der noch ganz gut aussah, und neue Spannschellen. Leider bekomme ich das Ding nicht dicht. Habe schon mehrere Anläufe genommen, u.a. Batterie und Federbeine raus, trotzdem ist es nach hinten noch undicht. Vielleicht zu fest angezogen und der Balg rutscht zu weit um den Flansch?
    Christian
  9. #19
    Registriert seit
    18.08.2010
    Gefährlich ist es auch, zuzweit am Moped zu schrauben. Wenn so 2Liter Öl auf dem Garagenboden sich verteilen. . .
    Stephan
    Geändert von der niederrheiner (26.04.2018 um 09:04 Uhr)
  10. #20
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Das verstehe ich nicht! Wenn Du alleine schraubst, hast Du nur einen Liter Öl auf dem Boden?
    Beste Grüße, Uwe
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
