Ergebnis 31 bis 40 von 50
25.03.2018, 10:15 #31
- 25.03.2018
AW: Abstand Reifen zum Kardan, Muss das so?
Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindex passen
25.03.2018, 10:20 #32
25.03.2018, 10:23 #33
- 25.03.2018
25.03.2018, 10:29 #34
- 21.05.2007
A13 ist eine Besoldungsgruppe, meist von Leuten (Vorgesetzten) die was zusagen/entscheiden haben.
Gruß IngoGeändert von Strassenkehrer (25.03.2018 um 10:31 Uhr)
25.03.2018, 10:29 #35
25.03.2018, 10:32 #36
- 25.03.2018
Danke und macht auch Sinn.
Mein Plan ist es auch eine fachbezogene Beschwerde zu erheben
25.03.2018, 10:35 #37
25.03.2018, 10:38 #38
- 25.03.2018
Ja habe eine Mängelbericht ausgestellt bekommen und ihn diese Woche bereits beim TÜV abhaken lassen. Den Bußgeldbescheid habe ich noch nicht erhalten, ist aber anscheinend unterwegs
25.03.2018, 12:27 #39
- 17.07.2011
- Weißenburg in Bayern
es mag evtl. keine Vorschrift zum Mindestabstand Reifen/Schwinge geben, aber es muss aus Sicherheitsgründen sichergestellt sein, dass ein Reifen nich an anderen Fahrzeugteilen schleifen kann. Vom TÜV Nord kann man sich eine Reifenfreigabe für den BT45 120/ 90 18 65V bei Bridgestone herunterladen, in dem ein Sicherheitsabstand von 2 mm zu prüfen ist.
Evtl. hilft das weiter, wenn die Rennleitung mal wieder meckert.
Grüße, Hans
25.03.2018, 13:00 #40
- 25.03.2018
Hallo Hans,
danke für deinen Post.
Da ich das Netz schon mehrfach durchforstet habe, bin ich auf dieses Gutachten bereits gestoßen. Mir stellt sich nur die Frage, ob diese 2mm vor oder nach der Montage der Druckhülse bestehen.
Denn laut Gutachten:
- IV.3 Die Freigängigkeit des Hinterreifens zum Kardantunnel ist zu kontrollieren (siehe Foto,Abstand beim Prüffahrzeug mit der breiteren Felge 2.75 x 18 betrug ca. 2mm). DiesePrüfung muss mit angefahrenen Reifen erfolgen, da der Reifen im Neuzustand etwasschmaler baut.
Beste Grüße
R90S Hupe
26.05.2024, 16:21 in Elektrik
