Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Akku im Angebot
22.02.2018, 20:08 #11
AW: Akku im Angebot
_______________________
24.02.2018, 14:12 #12
AW: Akku im Angebot
Ich habe einen 18 ah Pannasonic Akku jetzt schon im 8. Jahr drin.
Bin gespannt wann er schlapp macht.
Jedenfalls hat bei mir noch kein Anderer so lang gehalten.Gruß
Willi
24.02.2018, 14:31 #13
AW: Akku im Angebot
sicherlich ein sehr gutes Angebot. Normalerweise kosten die fast das Doppelte und Panasonic ist für langlebige Akku´s bekannt.
Was heißt hier in der Beschreibung bei Pollin "Produktionsdatum Ende 2015/ Anfang 2016. Technisch völlig i.o.. Sind frisch nachgeladen und können dadurch leichte Gebrauchsspuren aufweisen."? Sind das Rückläufer?Geändert von udokarl (24.02.2018 um 14:33 Uhr)
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
24.02.2018, 14:35 #14
AW: Akku im Angebot
Ich weiß es natürlich nicht und werde es vermutlich auch nie erfahren, da ich derzeit keinen Bedarf an einem neuen Akku habe und das Teil vermutlich ausverkauft sein dürfte, wenn es mal wieder soweit ist.
Witzig wäre es natürlich schon, ein Exemplar zu bestellen, wenn Pollin wieder mal eine Aktion mit Null Euro Versandkosten o.ä. hat, es z.B. auf Spuren an den Anschlüssen zu prüfen und ggf. anschließend wieder zurückzugeben.
24.02.2018, 23:20 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Akku im Angebot
Das sind vermutlich Akku`s aus Sicherheitsanlagen (vom VDS zugelassen)(Beleuchtung/ Alarm usw) die alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Habe mir zum Basteln auch eine kleine Panasonic 9AH für € 10,- incl. Versand besorgt. Bin gespannt wie lange der noch durchhält.
Gruß Egon
25.02.2018, 00:33 #16
AW: Akku im Angebot
Heisst was, wenn der hagenbüchige Härtsfelder mal nicht bruddelt
Diese Batterie hab ich mal übers Guzziforum erstanden, dort war/ist einer, der nen Draht in ein Krankenhaus hat. Die Dinger werden da in diversen Gerätschaften eingesetzt und müssen turnusmässig ausgetauscht werden. Ging damals für nen schlanken Taler her. Wenn also jemand jemanden kennt, der ähnliche Bezugskanäle auftun könnte, dann ist der Nachschub an zuverlässigen Akkus gesichert.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
25.02.2018, 09:00 #17
AW: Akku im Angebot
den Startstrom habe ich mal nachgemessen. Lufttemperatur -4°C, Batteriespannung 12,9V, Valeo Anlasser und Motor 1000cm³ mit 10,8:1 Verdichtung. Der Startstrom betrug 296A gemessen mit einem Zangenvoltmeter. Da ist dann eine Kung Long 18A schon am Ende.
25.02.2018, 12:40 #18
AW: Akku im Angebot
Hallo Walter,
welcher Akku war bei Deiner Messung mit dem Zangenamperemeter im Spiel?
Im übrigen erscheint es durchaus plausibel, dass besagte Akkus solchen Routine-Austauschaktionen entstammen. Werden Akkus in USVs etc. nicht auch regelmäßig entladen, sterben sie nämlich im Laufe der Zeit - was man sich bei Alarmanlagen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Baugruppen nicht leisten möchte.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (25.02.2018 um 12:42 Uhr)
25.02.2018, 13:35 #19
AW: Akku im Angebot
25.02.2018, 14:05 #20
AW: Akku im Angebot
Klar doch, Walter,
solche Uhren ziehen ziemlich genau 10 mA, was einer Entladung von 0,24 Ah pro Tag und 7,2 Ah pro Monat entspricht. Da bleibt nach mehreren Monaten nicht mehr viel übrig.
Hast Du Deine Messung mal bei einem frisch geladenen Akku wiederholt? Eine WP12-22N ingutem Zustand jedenfalls (die mit den Gewindebohrungen M6 in den Anschlüssen) zieht den Valeo auch nach noch frostigen Märznächten mühelos durch. Doch die kann auch 327 Ampere .
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 11:46 in Elektrik
