Ergebnis 31 bis 40 von 47
01.02.2018, 14:47 #31
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: Die Farbbezeichnung meiner RS
Ab 1978 hatte die R 100S 70 PS.
Viele Grüße Fritz
01.02.2018, 14:48 #32
- 21.03.2009
- München
Meine ist EZ 4/80. Soweit ich weiß, hatten alle S ab 1978 70 PS. Leider steht das in den Büchern oft falsch.
Nachtrag: Fritz war mal wieder schnellerGeändert von MUC (01.02.2018 um 14:50 Uhr)
Gruß aus München
Günter
01.02.2018, 14:51 #33
Meine 78er S hat definitv 65 PS - ich bin mir aber nicht sicher, wann genau Produktionsdatum war. Werde ich mal eruieren.
Grüße, Thomas
01.02.2018, 14:58 #34
- 18.02.2011
- Ostalpen
Die hatte dann nicht nur die gleiche Motorleistung wie die RS/RT sondern auch die Scheibenbremse hinten.
Viele Grüße Fritz
01.02.2018, 15:03 #35
01.02.2018, 15:04 #36
Wenn meine T 65 PS hat und die RS 70Ps, die Motorräder aber bis auf die fehlenden 8 Löcher in der Lufiabdeckung (und der hinteren Scheibe) die gleiche Technik hätten, würde das bedeuten das der RS Motor nur mehr Luft bekommt (und vielleicht größere Hauptdüsen hat)??
Ist das richtig?Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
01.02.2018, 15:07 #37
- 18.02.2011
- Ostalpen
Richtig
Bei BMW sah man das nicht so eng, und etwas musste ja auch den höheren Kaufpreis rechtfertigen.Viele Grüße Fritz
01.02.2018, 15:08 #38
01.02.2018, 15:14 #39
- 18.02.2011
- Ostalpen
01.02.2018, 15:31 #40
Die "T" ab Bj. 80 zumindest hatte Kolben mit einem abgelachten Dom und daher eine geringere Verdichtung (8,2:1). Fühlbar fand ich den Leistungsunterschied zu den höher verdichteten RS Kolben allerdings nicht.
Probleme bei Elektrik: Tacho und...
08.06.2024, 17:46 in Elektrik
