Ergebnis 1 bis 10 von 55
20.01.2018, 14:36 #1
230 Volt - Nulleiter vs. Schutzleiter
Ist es zutreffend, daß man bei einem dreiadrigen 230V-Kabel, das falsch angeschlossen ist oder keine erkennbaren Kabelfarben mehr hat, mit Hausmitteln nicht rauskriegen/unterscheiden kann, welches Kabel der Nullleiter/Neutralleiter und welches der Schutzleiter ist?
Es ist klar, welches Kabel die Phase ist (= verbunden mit jeweils einem der anderen beiden immer 230V),
und ebenso, daß zwischen Nullleiter und Schutzleiter keine Spannung anliegt. Aber: Who is who?Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
20.01.2018, 14:39 #2
AW: 230 Volt - Nulleiter vs. Schutzleiter
Hallo Wilhelm,
Test nur für Fachkundige:
Wenn du Phase und Null zusammenklemmst geht die Sicherung raus, bei Phase und Schutzleiter zuerst der FI (sofern vorhanden).
Ohne FI müsstest du die Verbindung am Hausanschluss zwischen PE und N trennen und dann durchmessen.
Kinder nicht nachmachen, beides ist gefährlich.Mahlzeit
Thomas
20.01.2018, 14:42 #3
Hallo Wilhelm
Die einige Aderfarbe die vorgeschrieben ist ind der PE. Der ist gn/ge. Der N kann blau sein, muss es aber nicht.
Wie alt ist denn das Kabel / die Leitung?
Gruß Michel
20.01.2018, 14:45 #4
Danke, Thomas,für die schnelle Antwort.
FI hamma nich, an den Hausanschluss gehe ich nicht ran.
Selbst ich begreife (manchmal ), wovon ich besser die Finger lassen sollte.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
20.01.2018, 14:45 #5
in meinem Haus gibts auch noch Schutzleiter in ROT - Bj. 55
Nachtrag - in meiner Maschinenhalle liegt Drehstrom, aber nur 4 Leiter.
Da fehlt die Null komplett. Deshalb geht alles was 230V Wechselspannung braucht über den Schutzleiter zurück. Ob das heute noch so zulässig ist, weis ich nich, aber es funktioniert.
Gruß und pass auf
HolgerGeändert von BlaueEmma (20.01.2018 um 14:48 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
20.01.2018, 14:50 #6
Hallo Michel,
wir wohnen in Göttingen in einem Altbau (vor 1914), Kabelfarben sind leider nicht mehr identifizierbar, was unter der (in diesem Raum abgehängten) Decke an Kabeln langläuft, hat wohl irgendjemand zusammengestöpselt, als hier noch mit erhobenem rechten Arm gegrüßt wurde.
Kabelfarben alt/neu (Schutzleiter rot) kenne ich.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
20.01.2018, 14:50 #7
20.01.2018, 14:55 #8
20.01.2018, 14:57 #9
20.01.2018, 15:23 #10
Hallo Wilhelm,
ich bin kürzlich auch mit so einem Wunder der Elektrik konfrontiert worden.
Ich wollte den Herd meines Sohnes in seinem neuem (Bj 85) Mietshaus anschließen. Alle drei Phasen sollten am Kochfeld angeschlossen werden und die Prüfung mit Phasenprüfer ergab auch, dass alle 3 Saft hatten. Es funktionierte aber nix
Eine Nacht drüber zu schlafen, brachte mich auf die Idee, mal mit nem Messgerät zu prüfen.
Ergebnis: jede der 3 Phasen brachte 380 Volt gegen Null aber auch gegen den Schutzleiter gemessen. Das warf noch mehr Fragezeichen auf und ich habe aufgegeben. Der Elektriker sagte später soetwas wie, dass Null und Erde im Sicherungskasten zusammen geführt waren...... um einen alten Herd samt Backofen in Betrieb nehmen zu können.....
Ich war da schon lange raus , das hat meinen Verwaltungsfachmannhorizont total überschritten.Grüße aus der Südheide
Hobbel
Feder Ruckdämpfer wechseln
01.06.2024, 18:07 in Mechanik
