Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Kolbenringe montieren
30.11.2017, 20:12 #11
AW: Kolbenringe montieren
30.11.2017, 21:15 #12
Also es gibt schon nen Grund die Ringe abzunehmen:
Wenn man messen will, wie groß die Nut für den Kolbenring ist. Ist sie nämlich zu groß, pumpt ein neuer Ring genauso wie der alte. Ich erinnere mich, dass ich meinen Kolben (vor 40 Jahren?) zu Dahlmann in der Dahlmanstraße 1 (!) gebracht habe. Der hat die Ringe mit unglaublicher Fingerfertigkeit abgeschält und dann meinen Kolben da behalten um die Nut größer zu drehen und dann einen Passring einzusetzen. War billiger als ein neuer Kolben.
Gruß aus Berlin Rainer
30.11.2017, 23:10 #13
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe das Kolbenhemd beschichten lassen. Und kämpfe plötzlich mit einem erhöhten Ölverbrauch. Flatterventil wurde schon getauscht. Ölpegel gesenkt. Deshalb die Frage.
30.11.2017, 23:21 #14
Was ist für dich ein "erhöhter Ölverbrauch" ?
Viele Grüße - Hans
01.12.2017, 01:08 #15
01.12.2017, 08:13 #16
01.12.2017, 08:15 #17
01.12.2017, 08:38 #18
Oder verkehrt herum eingebaut.
MB
01.12.2017, 09:56 #19
- 28.09.2007
- B.W
Die DEmontage +Montage machte der Beschichter.
Ölverbrauch: Ich nehme nur meinen Motor. War der Ölverbrauch in der Vergangenheit kaum messbar kommen nun auf 1000km ca. 0,3-0,4 Liter hin.
Ventilführungen sind nicht mehr die besten aber noch nicht Ausschuß
01.12.2017, 10:18 #20
- 01.11.2017
- Innsbruck
Vielleicht, weil es besser ist. 7Rock hat bei seinen Kits beschichtete Kolbenhemden (irgendetwas Dunkles, evtl. Molybdändisulfid-/Teflon-/Keramikhaltiges??)
Das muss doch einen Vorteil haben, bloß aus Daffke wird das nicht gemacht werden. Besseres Einlauf-/Notlaufverhalten?
Ob man so etwas allerdings bei seinen alten Kolben nachrüsten muss...?
JanGeändert von strichzwojan (01.12.2017 um 10:19 Uhr) Grund: Dreckfuhlerteufel
30.05.2024, 19:01 in Diverses
