Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Kuh killt Hallgeber
21.10.2017, 19:07 #11
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Kuh killt Hallgeber
Moin Egon,
dann laß auch die Zündkabel durchmessen, ob die den richtigen Widerstand haben. Den Hallgeber meiner G/S habe ich vor Jahren mal mit nicht entstörten Zündkabeln (Silikonkabel mit Ariete-Silikonsteckern) abgeschossen, seitdem fahre ich in dem Moped entstörte Zündkerzen.
Wenn der Regler eine Macke haben sollte, kann die Lima durchaus über 70 Volt ins Bordnetz schicken, das hält die verbaute Elektronik auch nicht lange aus.
21.10.2017, 21:04 #12
Kabel und Kontakte alle prüfen.
Ein Wackelkontakt könnte sehr wohl die Ursache sein.
Paul
22.10.2017, 17:39 #13
Nachtrag
hi,
#10
ein Masseschluss würde den Geber nicht zerstören, er hat einen Open-Collector-Ausgang. Der Schluss muss gegen Plus gehen.
hi Hi lmar
23.10.2017, 08:03 #14
- 15.04.2013
- Althegnenberg
ich hatte das mal in vor ca. 30 Jahren mit einer R80 G/S. Das Mopped stand - Hallgeber defekt. Einen neuen Hallgeber eingebaut 2 Umdrehungen (buchstäblich) des Motors => Hallgeber wieder defekt. Ich war damals mit meinem Latein restlos am Ende, das Mopped ging in die Münchener Niederlassung zum Reparieren also im Prinzip ins Werk.
Zwei Tage später wurde ich angerufen dass das Mopped abgeholt werden kann. Ich wollte nach dem Bezahlen wegfahren - Mopped sprang nicht an => Hallgeber defekt. Die haben dann die komplette Zündanlage getauscht (auf deren Kosten, fand ich super damals) dann war Ruhe. Der Meister hat mir dann noch gesagt er vermutet dass es an nicht serienmässigen Kerzensteckern gelegen hat. Die wurden bei der Aktion mit ausgetauscht, ich hatte danach nie wieder ein derartiges Problem. Ob das wirklich an den Kerzensteckern lag?
Viel Glück bei der Fehlersuche
Thomas
23.10.2017, 17:18 #15
Falsche Vermutung meinerseits, daher Text gelöscht.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (23.10.2017 um 17:20 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
28.10.2017, 23:24 #16
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Thomas,
in diese Richtung geht auch meine Vermutung, aber auf die andere
Seite der Kabel, an der Zündspule. Wenn da ein Kabel locker ist,
entsteht eine Funkenstrecke, die in das Steuergerät stören könnte.
Leider dauert es noch ein paar Tage bis die Kuh in den Stall zurück
kommt und dort von einem oder zwei Spezialisten aus dem Forum untersucht
werden kann. Werde nach erfolgreicher Aktion berichten.
Gruß Egon
29.10.2017, 00:13 #17
Also ich würde da einfach mal den Kabelstrang von Hallgeber/Zündsteuergerät prüfen bzw. austauschen, das ist ja nur ein kurzes Stück. Dann kannst Du bei weiterem Hallgeberverschleiss diesen auch ausschliessen.
Bert Brecht
30.10.2017, 18:42 #18
- 07.02.2010
- Rheinhessen
und wenn der Hallsensor doch gleich gekillt würde, hätten wir den Beweis,
dass es der Kabelstrang nicht ist und einen defekten Hallgeber. Jetzt würde
das Spiel wieder von vorne beginnen, teurer Beweis, dass es das
Kabel nicht ist. Mal schauen ob man dieses Kabel vorher messen kann,
das wäre billiger.
Gruß Egon
30.10.2017, 19:22 #19
Beim Durchmessen das Kabel in alle Richtungen durchbiegen.
30.10.2017, 21:39 #20
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Danke Hans,
das ist die sicherste Methode, bevor wir wieder einen Sensor killen.
Gruß Egon
P.S. Leider dauert es noch ein paar Tage bis zur Lösung des Problem`s, da die Besitzerin noch in Urlaub ist.
R75/5 Startknopf Problem
28.05.2024, 07:56 in Elektrik
