Ergebnis 11 bis 20 von 32
16.09.2017, 20:32 #11
1 mA ist nicht das Problem!
hi,
bei 1 mA hält ein 18Ah-Akku 750 Tag (theoretisch). Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Du Dein Problem gelöst hast.
hi Hi lmarGeändert von R27 (16.09.2017 um 21:32 Uhr)
16.09.2017, 20:55 #12
AW: Batterieproblem mit R100Gs Bj.88
Oder ein Messfehler.
Wenn die 1 mA ein Entladestrom von 1A sind ist die Batterie innerhalb 24 Stunden entladen.
Paul
16.09.2017, 21:36 #13
Messfehler
hi,
auch dann, ginge ich nochmal ran!
hi Hi lmar
17.09.2017, 07:15 #14
Danke fuer die Hinweise, das gibt was zu tun.
Kurz vor Abbrand?
Patrick, ich kann jetzt echt nicht mehr schlafen. Meine ist eine 88er. Der Baum geht unter der Bruecke durch und die Ummantelung ist soweit weg, dass ich die Kabel sehen kann. Zerscheuert ist da aber nichts.Gruß
Bernhard
17.09.2017, 08:37 #15
Bernhard,
Die kannst ruhig schlafen solange du die Batterieverbindungen trennst.
Dan kann nichts passieren in deiner abwesendheit.
Nicht nur bei die GS sondern bei alle Krafträder sollte man bei Strom und Kabelbaum Probleme damit rechnen das abfackeln wegen Kurzschluss eine Gefahr ist die man ernst nehmen muss.
Batterie abklemmen reicht.
PaulGeändert von Gullwing (17.09.2017 um 08:41 Uhr)
17.09.2017, 08:39 #16
17.09.2017, 08:45 #17
Aber gerne.
Die Kühe sollten uns Freude bringen und keine schlaflose Nächte.
Ganz ehrlich: bevor meine R100S sich im heutigen gutem Zustand befand habe ich auch mal weniger geschlafen.
Hab mich dan entschlossen eine der letzte Generation, eine Mono, dazu zu kaufen.
Erst beim Probefahren auf mehrere von diese Monos ist mir klar geworden wie gut meine 40 Jahre alte R100S ist.
Paul
17.09.2017, 08:56 #18
17.09.2017, 09:36 #19
Beim alten "Brotdosen"Cockpit hast Du kaum die Möglichkeit, den Kabelstrang oberhalb der unteren Gabelbrücke durch zu führen, es sei denn Du bohrst die Dose von hinten an. Dann hast Du allerdings bei jeder Lenkbewegung eine Schubbewegung des Kabelbaums im Lampengehäuse. Ob das so gut ist?
Tendenziell würde ich dann eher mal den Kabelbaum gegen einen neuen austauschen, nach knapp 30 Jahren auch kein Luxus.Grüße,
17.09.2017, 10:01 #20
Detlev hat recht:
Präventive Wartung hat bestimmt Vorteile.
Paul
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 22:13 in Gespanntechnik
