Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: R80 zu heiss, aussetzer
21.07.2017, 05:57 #11
AW: R80 zu heiss, aussetzer
moin, wie ist es mit der Leistung? Läuft sie auch bis Vmax gut?
Vergasermembrane ein kleines Loch?
Viel Erfolg!
21.07.2017, 09:06 #12
Es gibt einen Drucksatz, mit dem gibt man Pressluft durch die Zündkerzenbohrung in den Zylinder, der wenig Kompression hat.
Es zischt entweder im Auspuff, am Vergaser oder am Ölpeilstab (oder überall...) dann weißt Du, wo es undicht ist.Grüße, Thomas
21.07.2017, 09:44 #13
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Ich habe leider nicht die Kompression Messung korrekt durchgeführt . Nur der linke Vergaser war demontiert. Und auf der rechten Seite war der Drosselklappe nicht geöffnet. Dass muss Ich erneut durchführen.
Der Kolben, Kolbenringe und Zylinder sehen gut aus. Die Vergasermembranen sind neu.
Hoffentlich kann Ich ein Drucksatz irgendwo leihen.
Preben Mikkelsen
21.07.2017, 10:17 #14
29.07.2017, 09:25 #15
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Zuerst habe ich gewählt, einen Druckluftverlust -Test zu machen. Ich habe mein eigenes Werkzeug zum Zweck hergestellt. Und es zeigte sich, dass alle Ventile dicht sind (mit dieser Methode). Aber nicht der rechten Auslassventil. Leider kann ich nicht ein Video hochladen, aber das Auslassventil ist ziemlich undicht
Also zurück zum Fachwerkstatt
Gruss aus Dänemark
Preben Mikkelsen
29.07.2017, 09:40 #16
Preben, wegen der Aussetzer: Ich habe selber gerade an zwei meiner Maschinen wegen Aussetzern die Zündspulen ersetzen müssen.
Bei der einen Maschine trat der Fehler massiv auf bei Erwärmung, bis fast zum Totalausfall. Nach Abkühlung lief die Maschine dann wieder gut bis zum nächsten Mal.
Falls Du noch eine andere Spule hast, probiere das doch mal aus.Grüße,
29.07.2017, 18:54 #17
30.07.2017, 12:03 #18
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Detlev, glaubst du dass der Motor Aussetzer aufgrund einer schlechten Zündspule hat? Ich habe die Möglichkeit, eine Spule zu leihen. Dass will ich ausprobieren.
Walter. Ich schreibe "das Auslassventil ist ziemlich undicht". Es war nur eine Versuch zu beschreiben, dass es nicht ein "wenig" undicht war. Leider konnte der Film nicht hochgeladen werden. Aber natürlich, entweder ist das Ventil dicht oder undicht
Grüssen aus Dänemark
Preben Mikkelsen
27.08.2017, 14:57 #19
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Nun habe ich den rechten Zylinderkopf zurück aus der Werkstatt bekommen.
Der Auspuffventilteller war verbogen und wurde ersetzt. Und wieder ganz dicht. Die Kompression ist 9 Bar (links und rechts). Gemessen mit kalten Motor, ohne Vergasern.
Ich habe auch eine andere Zündspule installiert. Und jetzt läuft der Motor wieder sehr gut. Ohne aussetzer.
Ich habe ein Probefahrt gemacht - und die Zylinderköpfe wurden gleich warm (gemessen direkt an der Oberseite der Auspufföffnung, ca. 130 Grad nach 40 Kilometer).
Jetzt muss ich nur ein paar kleine Anpassungen machen: Die Gaskabeln müssen angepasst werden und die Vergaser synchronisiert werden. Aber jetzt bin ich wieder ein froher BMW-Besitzer.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Preben Mikkelsen
28.08.2017, 09:33 #20
Irgendwie könnte ich mir rechte auch eine verdrehte Kopfdichtung vorstellen.
Dann schleift die Stoßstange an der Dichtung und das Ventil bekommt eine auf den Tellerrand und verbiegt sich. Ist mir selber schon passiert.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
Nürburg grün
06.06.2024, 13:17 in Lackierung
