Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kolbenlaufspiel
18.06.2017, 10:55 #1
- 13.08.2015
Kolbenlaufspiel
mal eine Verständnisfrage:
Laut Handbuch ist der "Gesamtverschleiß 0,12mm über Einbauspiel
an Kolben und Zylinder"
Das Laufspiel soll 0,05-0,06mm Normal oder 0,06-0,07mm bei Beiwagenbetrieb sein.
Verstehe ich das richtig, dass zu den 0,12mm noch das jeweilige Laufspiel
dazugerechnet wird - also wenn das Spiel zwischen Kolben und Zylinder
(mit SW) 0,07+0,12 = 0,19mm erreicht ist?
Gruß, Ulli
18.06.2017, 12:54 #2
- 15.11.2009
AW: Kolbenlaufspiel
ja stimmt so. Zum normalen Laufspiel wird der Verschleiß
dazu gerechnet.
Ist zwar recht viel aber dann sind die Zylinder/Kolben wirklich
am Ende.
Bastler.
Probleme bei Elektrik: Tacho und...
09.06.2024, 06:41 in Elektrik
