Ergebnis 241 bis 248 von 248
Thema: Leistungsmessung
14.06.2017, 05:56 #241
AW: Leistungsmessung
Moin
Respekt! Löcher so groß wie von ner Puffmutter. Das schafft was weg!
Da hast Du Dir was tolles zusammengestellt. Super Leistung für ne Kleine. Damit bist Du ganz weit vorne. Michel hatte wohl mal 90PS rausgekitzelt. Für reinen Rennsport aber.
Mit den 7 Rock Satz liegst Du bei unter 60PS und ca 60NM. Das ist echt nochmal ein Sprung nach vorne. Die Kurve ist fast super.
Hast Du eine Krümmeranlage mit Interfenrenzrohr?
Könnte die Delle beim Drehmoment glätten. Bei mit hat es den Peak nach vorne verschoben.
Wir haben eine (Endurofreundliche) Drehmoment ausgerichtete Variante mit Serien Nockenwelle probiert. Bei mir liegt der Peak unter 3000 Touren. Allerdings liegen bei Dir da ja auch schon die 60NM an
Tolles Ding. Bist Du auf der Samstag auf der BOKU?
Gruß Lars
14.06.2017, 06:42 #242
Moin Lars, bin t.zt. 14 Tage mit dem Fahrrad im Osten der Republik unterwegs...daher keine BOKU.
Mit dem 7r Kit sind m.e. auch 70 ps mögl. Mit entsprechenden Bearbeitungen der Köpfe, etc. Ich habe ein i-Rohr vorne vor der ölwanne. Gruß thomas
15.06.2017, 14:55 #243
Hat zwar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, das müsste ich aber jetzt genauer wissen, und Teile hier mal meine Erkenntnis! Der Unterschiedliche Radstand zwischen R45/65 (248) und R50-75/5 (Kurzschwinge) kommt alleine durch die Gabel zu Stande. Die Schwingen und Rahmen sind gleich lang(auch gemessen), selbst der /5 Tank würde auf den 248 Rahmen Passen wenn die vordere Tankhalterung etwas nach oben gesetzt wird. Hier mal die Bilder dazu:
unten R45 Gabelbrücke, ober /5
Weiß R45 (248), Schwarz /5
Schwarz R45, Weiß /5 Kurzschwinge.
Das die Heckrahmen der 248 und ersten /5er gleich lang sind, ist ja bekannt.
Gruß Christian
15.06.2017, 17:46 #244
ich dachte immer die 248 Schwinge ist 1 cm länger. Für mich ist noch unklar, kann der Rahmen 248 mehr Leistung vertragen als die 50PS. Mit ca. 60 PS ist der Rahmen von der /5 Kurzschwinge am Ende und wenn die Reifen etwas abgefahren sind wackelt er wie ein Kuhschwanz.
15.06.2017, 18:15 #245
Wenn der Kuhschwanz wackelt dann Rahmen verstärken und dann noch mehr Leistung einhauchen.....dann zieeeht es den Schwanz in die länge
Frau Langohr und ich haben eben mal geschaut. Unsere R65 Köpfe sind jetzt mit 38/42mm Ventilen bestückt. Da kamen fast 60PS und etwas über 60Nm raus. 30mm Spezial Vergaser, wie auch Bing mit 32mm
40/44mm ist schon ne Ansage, mal sehen ob das hält mit den Sitzringen. Kritisch ist auch den Kopf mir den kleinen Sternmuttern auf 38mm Krümmern zu erweitern. Fast besser wäre ein 800er GS Kopf zu nehmen, mit der großen Mutter.
Gruß Lars
15.06.2017, 18:18 #246
- 17.04.2007
Hallo Walter,
der Rahmen kann mit Sicherheit mehr.
Wie eine Gruppe von uns letztes Jahr auf der Nordschleife beobachten konnte, wackelt bei der Kurzschwinge von Helmut Dähne nichts.
Auch bei Leistungen von über 60PS.
Allerdings unterstelle ich, dass er viel Aufwand in die Abstimmung der Gabel gesteckt hat.
Gruß, Rudi
15.06.2017, 18:18 #247
Hallo Walter, auch bei den 248er gibt es zwei Schwingenlängen. Wenn ich nicht irre, wurde bei der Modellpflege die Schwinge um 1cm verlängert. Kann aber auch zu einem anderen Zeitpunkt gewesen sein.
Meines Wissens hatte mindestens Fallert ein Gutachten für mehr als 50 PS bei eigenen Umbauten der 248. Im Unterschied zum /5-Rahmen hat der 248 schon Rahmenrohre mit 3mm Wandstärke, außerdem war ja die Rede von einer K75-Gabel._______________________
15.06.2017, 18:21 #248
- 17.04.2007
Lenkererhöhung /6
28.05.2024, 22:18 in Zubehör
