Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: R100RS Ruckeln
27.05.2017, 08:32 #1
- 17.01.2012
- Bissendorf
R100RS Ruckeln
Brauch mal wieder eure Hilfe,
Leerlauf OK, ab 3000U alles bestens. Wenn ich aber zb.in einer 30er Zone im 2.Gang vor mich hinbrummele, ruckelt sie als wenn ihr gleich der Sprit ausginge. Kleines bischen Gas und er läuft wieder rund.
Volker
27.05.2017, 09:12 #2
AW: R100RS Ruckeln
Zieh mal den Choke wenn sie Ruckelt. Wenn es besser wird ist sie zu mager, falls schlimmer dann zu fett. Kontrolliere auch mal die Zündung ob die Verstellung auch richtig arbeitet.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
27.05.2017, 11:47 #3
AW: R100RS Ruckeln
Dreck im LL- TL-System der Vergaser
R 100GS PD Classic
27.05.2017, 21:13 #4
AW: R100RS Ruckeln
Welches Bj. is denn die RS?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
28.05.2017, 16:05 #5
- 17.01.2012
- Bissendorf
AW: R100RS Ruckeln
Sie läuft wieder. Der Tipp mit dem Choke hats gebracht. Vergaser zerlegt gereinigt, eingestellt, fertig. Im Schwimmergehäuse waren so gelbliche proröse Ablagerungen. Was war das?
Belo
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 23:47 in Diverses
